Tagliacatena help
Aperto da docmarco62, Dicembre 07, 2009, 16:52:30 PM
docmarco62
io ce l'ho, l'avevo portato in tunisia e adesso lo porto in libia ma...
qualcuno mi spiega come si usa?  :) va bene per le nostre catene?
D.M.L
lei la esce, lui la entra
Mò me ne vato ammare...
Next Stop...2022 I've a dream
2023 Si cambia!
Tacco
...doc fai una prova con un pezzo di catena...dovrebbe servire a tirare via il perno del giunto...
docmarco62
la domanda è rivolta a chi sa come usarlo, per capire se è quello che ci serve in caso rottura della catena, perchè per toglierlo penso di arrivarci, non sò se è adatto per rimontare la catena. Ah non ho una catena da smontare per quello che chiedo.
D.M.L
2023 Si cambia!
Cako
In caso di rottura della catena ti serve solo una bella falsa maglia...
Quello che hai te fà solo da smagliatore e non "ribadisce" il perno dopo il montaggio.
Con quello, una volta tagliata la catena, poi la riappiccichi con una maglia di giunzione (falsamaglia).
Qua c'è un video che mostra come si usa il tuo attrezzo........il taglia catena intendo!  :D
http://www.reginachain.it/eng/use_and_maintenance/
In fondo alla pagina clicca su:
Chain disassembling 2
(3.4 Mb)
Cako
docmarco62
Grazie ragazzi, ho capito che con quell'affare ci fai poco, al limite togli la maglia rotta e basta, quindi...  :-\
tencs a tutti per le risposte.
D.M.L
2023 Si cambia!
E qual'è il problema, meglio di un dito nell'occhio; e poi non c'è limite al numero di falsemaglie  :D ;D :D ;D :D ;D
Tacco
Citazione di: docmarco62 il Dicembre 08, 2009, 11:59:54 AM
D.M.L
...portalo DOC che con pezzi di catena e falsemaglie ce la caviamo qualsiasi cosa accada...  ;D
masso
Nella mia cialtroneria, la falsamaglia la ribadisco a martellate, mettendo qualcosa (tipo un altro grosso martello) a far da constrasto sul lato opposto della catena. Per ora ha sempre retto (sgrat, sgrat)!
Il problema maggiore l'ho trovato nel far andare a posto la piastrina della falsa maglia, soprattutto in caso di catene con oring...oppongono molta resistenza allo schiacciamento.
Problema risolto (brevetto di Superlorenzo, ndr) adoperando un morsetto tipo questo:
http://www.manualefalegname.it/morsetto%20rapido.jpg
Si inserisce la catena nel mezzo, frapponendo un dado in modo da non schiacciare immediatamente la testina del perno della falsa maglia, e si inizia a girare (magari con l'aiuto di un paio di pinze a scatto) finche la piastrina non si schiaccia completamente
I morsetti più robusti sono megli è: quelli scarsi tendono a sganasciarsi facilmente.
ciaoo!
Tacco
...anche con la pinza a pappagallo, stringendo vicino allo snodo, si riesce bene schiacciare la piastrina della falsamaglia in modo da riuscire a montare la clip...
#12
Quoto, si stringe fra i due perni e il gioco è fatto o quasi ;)
per ribatterla in economia 2 martelli uno di spinta e uno di contrasto e un punzone e V
nasica
 :D ;D >:( >:( >:(
porca paletta ecco dove è finito..
lo satvo cercando giusto poco tempo fà e pensavo di averlo perso...
invece lo hai RUBATO tu...
ladrooooooooooo
