Pignone 13 denti passo 520
Aperto da ciccionero, Dicembre 21, 2009, 17:31:10 PM
ciccionero
ciao a tutti è diverso tempo che sto cercando un pignone 13 denti passo 520 per xr 650 r.
qualcuno ha già fatto questa modifica, mi sapete aiutare dove trovarlo?
grazie
giovanni Roma.
franzer
TIRO A CAMPARI
SMR73
ostia!!!il pignone da 13 sull'xr 650?non credo sia il massimo,un meccanico m'ha detto che il pignone troppo piccolo può portare danni al cambio,non so se è vero,mah...vedi tu,cià
loris
orso
 :( :( :(  se fossi in tè lascerei perdere, non è una una buona idea. (maggiore carico di lavoro per il motore) e pattino scorricatena che và a ramengo,molto velocemente,meglio una corona di maggiore diametro.  8) 8) 8)
quoto tutti quelli che ti sconsigliano: un pignone da 13 sottopone la catena a un grande sforzo, perché essendo molto piccolo costringe le maglie a "girare" troppo sui perni.
su un 250 (come la mia, che ha poca potenza) è accettabile, ma su un 650 come il tuo la catena si allungherebbe come un elastico. provare per credere... su un 600/650, è meglio non scendere mai sotto ai 14 denti, per il pignone.
molto meglio mettere una corona più grande (1 dente di pignone = 3 denti di corona, circa), se proprio vuoi i rapporti da trial, anche se capisco che la scocciatura sia maggiore per montare/smontare...
vero anche il discorso della maggiore usura dei pattini catena, che tra l'altro costano un botto.
ciccionero
Vi ringrazio per interessanti risposte, e punti di vista, vorrei però sottoporvi i seguenti quesiti:
Il pignone 13 denti in realtà non ha un diametro inferiore al 14, ma solamente più "spazio" tra un dente e l' altro. Qiundi il pattino copri forcellone svolgerebbe lo stesso lavoro.
Per quanto riguarda la forza esercitata sulla catena, dovrebbe essere esattamente la stessa di quella che si avrebbe con un pignone da 14 ed una corona da 51. Il rapporto originale è 14/48, ed io ho sempre montato una corona da 49. In realtà per alcuni tipi di utilizzi, sabbia (dune) e cavalcate, può andare molto bene anche 14/50 o 14/51. Il problema è che con una corona da 50 o da 51 bisogna avere una catena da 120 maglie o più.
Volerrei allora provare a tenermi la catena e la corona originali (110 Maglie e 48 denti) e cambiare invece il pignone con un 13 denti così da acquistare 2.75 denti sulla corona.
Secondo voi sbaglio? qualcuno già lo ha fatto?
Giovanni
scusa.. ma se il passo 520 è fisso... come fa un pignone da 13 avere lo stesso diametro di uno da 14 o da 15 ?
se i denti fossero più vicini o più lontani come potrebbero ingranare le maglie della catena ?
Citazione di: ciccionero il Dicembre 22, 2009, 20:15:29 PM
Ma sei fuori? Il diametro cambia eccome, altro che lo "spazio" tra un dente e l altro? Il pignone deve avere lo stesso passo della catena, ovvero le distanze tra le creste dei denti saranno praticamanete costanti mentre diametro e circonferenza per forza di cose saranno inferiori
... gianpivir ha espresso in maniera colorita tutto quello che c'era da dire...   ;)
rimane il fatto che col 13 la catena si stressa eccome, su un 600/650 e oltre...
Non voleva essere espressione colorita, era un "ma sei fuori" in tono bonario ed amichevole!!! :birra2:
uolter72
è vero.
il pignone da 13 sottopone l'intero organo di trasmissione ad uno sforzo nettamente maggiore rispetto al 14.-
trattasi di un principio meccanico banale.
ma.................attenzione:
se a te non interessa lo stress inflitto e ti proponi solo di godertela alla grande, senza aver crucci in merito ad eventuali rotture, fregatene e montalo pure.
durata del cuscinetto pignone ed alberino non più di 3000 km. se hai già una base di tali elementi tenuta in perfetto stato.
la trazione offerta da un pignone con un dente in meno non è parificabile a quella offerta da una corona con 3 denti in più.
sulla circostanza che il diametro sia lo stesso soprassederei in quanto informazione non esatta.
... è difficile scrivere nei forum, in quanto un'espressione detta al bar, quando è scritta e indelebile, può risultare offensiva...
comunque avevo capito che era bonaria... ma è colorita lo stesso... !
CitazionePostato da: uolter72
uolter, perchè dici che il pignone + piccolo dà più "trazione" della corona + grande?... non dovrebbe essere uguale il discorso?
in quanto se non cambi il rapporto finale totale (numero denti corona : numero denti pignone) il motore gira alla stessa velocità... e la ruota pure... ovviamente agli stessi regimi di giri.
es: con 15/45 hai un rapporto di 3,00. se monti un 16/48 non è uguale? nel senso che i giri non cambiano...
c'è forse un discorso legato al momento di coppia del secondario del cambio, minore su un pignone che ha un disco ideale + grande?... ma non dovrebbe essere compensato dalla corona + grande?...
Beh, cuscinetto e alberino subiscono movimento rotatorio e la loro velocità di rotazione è legata ai giri motore, lo stress prematuro che possono subire può essere causato da una catena troppo tesa, escluderei stress anomali dovuti al numero di denti del pignone.
Sull osservazione sollevata da gpsmax, supponendo che l uguaglianza 1 dente al pignone e 3 denti alla corona sia perfetta, è sempre preferibile aumentare il numero dei denti (siano essi della corona o del pignone) poichè diminuisce l accelerazione centripeta e quindi la catena gira più fluida e se vogliamo la resa è superiore, ed in secondo luogo, dovendo mollare i registri della catena, questa farà sempre meno oscillazioni rettilinee di chi gira sfruttando tutti i registri. Dove ci sono giri catena stretti e maggiori distanze pignone-corona ci saranno sempre più oscillazioni e maggiori dispersioni di potenza, nonchè usura più rapida.
è vero, l'equivalenza 1 dente pignone = 3 denti corona non è perfetta (ma la formuletta non me la ricordo...) ma quoto sinceramente il ragionamento di gianpivir, che mi trova completamente d'accordo. quando la catena "gira" sul pignone piccolo, infatti, le maglie devono ruotare di un angolo maggiore sui perni, e questo genera maggiore usura e perciò dispersione di potenza e oscillazioni. di conseguenza, ritengo che anche l'usura del cuscinetto del pignone non cambi con un pignone + piccolo, se il rapporto "totale" non viene modificato.
comunque, se ci fate caso, tutte le moto stradali (quindi potenti e veloci) difficilmente hanno pignoni con meno di 15 o 16 denti, e le corone sono dimensionate di conseguenza. suzuki in particolar modo adora le "pizze" sul posteriore anche per le sportive...
quanto poi al fatto che molti cross e trial abbiano un pignone da 12 o anche da 11... beh, sono moto da competizione, dove chissenefrega se la catena dura poco: l'importante sono le prestazioni, gli ingombri ed il peso. tanto, una catena di un cross (senza o-ring) andrà cambiata molto prima comunque, per la rapida usura nel fango, ed infine nelle moto da gara i rapporti vengono cambiati molto spesso per adattarsi alle diverse esigenze.
di fatto, il dimensionamento del pignone è molto vincolante: ho letto su un vecchio FUORI che una kawa 450 preparata per la Dakar (quindi con rapporti allungati) ha rotto più volte la catena in gara, perché la corona troppo piccola faceva strusciare troppo la stessa sul forcellone, e non era possibile mettere un pignone + grande... perché non c'entrava!...
se poi la catena è più piccola di passo (ad es. una 428) il discorso cambia, ed un 12 di pignone è senz'altro accettabile.
ciccionero
Ragazzi vi ringrazio, siete stati molto esaustivi. Penso che non toccherò il 14 denti e agirò sulla corona portandola da 48 a 49 o 50. D' altra parte è circa 10 anni e 70k Km che sono andato avanti così, e facendo le corna non ho avuto mai problemi di trasmissione. In realtà mi piaceva l' idea di poter cambiare al volo il rapporto quando passo dalle stradali ai tacchetti! tutto sommato è meglio avere la moto un po più corta! Non è certamente nata per le frenatone sull' asfalto!
buone feste a tutti
ciccionero
