staffa porta pinza posteriore XR 600 Vs XR 650
Aperto da Tomminoo, Dicembre 22, 2009, 19:27:21 PM
ciao a tutti qualcuno di voi sa se le pinze freno posteriori di XR 600 e XR 650 hanno lo stesso attacco alla staffa pinza?
ciaoo
vorrei utilizzare la staffa pinza posteriore XR 650 con la pinza del 600 per avere il disco posteriore da 240mm (così posso montare il cerchio posteriore del crf!!)
nessuno lo sa???
qualcuno mi può aiutare?
ciaoo
Le pinze freno dovrebbero essere le stesse... Almeno lo sono le pasticche! :ok:
non so se la staffa ha lo stesso sistema di blocco sul forcellone...
per esempio quella del CRF non è compatibile con il forcellone XR650
il 600 avendo il forcellone in acciaio probabilmente ha un sistema diverso.
nulla di insormontabile comunque...
penso che con un po di inventiva si riesca a montare comunque.
ma non credo che "vada su" senza toccare nulla
il 600 NON ha il forcellone d'acciacio.. aoooo
i supporti non so se sono compatibili, di sicuro non si agganciano al forcellone allo stesso modo.
Per non parlare dela questione del perno ruota: 17mm x il 600 e 20 mm per il 650 (se non erro!)... :)
beh, li basterebbe infilare una boccola per interfernza nel supporto..
per essere sicuri bisognerebbe provare.
Ma se Tommi vuole usare la ruota post. del CRF, forse vorrà mantenere il perno grosso del CRF...
Quindi il problema potrebbe essere per le dimensioni del forcellone, che ha la 'forca' per il perno da 17... :)
basta utilizzare boccole che oltre a "spaziare" il mozzo, entrano nel cuscinetto e riducono il foro di passaggio, usando così il perno originale del 600
Citazioneil 600 NON ha il forcellone d'acciacio.. aoooo
sto invecchinado..   :-\
comunque il senso era quello..
Altra nota..  il disco CRF ha la pista più alta..  se usato con pinza/pastiglie xr si usa solo la parte più esterna della pista..
Si può trapiantare il supporto pinza (e pinza) CRF, ma il pistoncino è di diametro differente e va cambiata anche la pompa..
e resta  comunque il problema del fermo sul forcellone...
Per montare il cerchio anche se ha i cuscinetti più grossi si fanno delle boccole cheentrano nel cuscnetto..
stessa cosa per adattare la piastra pinza freno.. boccola e via..
                      XR 650                                                        XR 600
a vederle affiancate potrebbero avere lo stesso attacco al forcellone (d'alluminio ;)) e anche la pinza potrebbe essere la medesima...
dico potrebbe perchè nn ho la pinza del 650 sotto mano :)
le boccole risolvono tuutti i problemi di diametri!!! ;)
secondo voi sono intercambiabili le staffe e le pinze?
