Insonorizzare paramotore in alluminio
Aperto da Webbo, Gennaio 11, 2010, 15:46:17 PM
molti si saranno accorti che montando i paramotori in lamiera di alluminio, i rumori del motore di amplificano.
avevo pensato di verniciare l'interno del paramotore con una vernice morbida tipo antirombo..
altri suggerimenti o altri tipo di vernice ?
non voglio usare il riempimento si spugna tra paramotore e motore
Per il mio paramotore (artiginale, su XR600) ho messo solo del neoprene adesivo lungo le parti che toccano il telaio... Perimetralmente, per intenderci...
Non so se questa soluzione possa fare al caso tuo... :)
non parlo delle parti a contatto in cui uso già striscie di gomma, ma proprio alla vibrazione del paramotore che amplifica i rumori del motore, la differenza con paramotore montato o smontato è palese!
Capito...
Anni fa, su una mia Clio, per una migliore resa acustica, rivestii la lamiera delle portiere con del materiale dedicato...
Lo si trova presso un buon elettrauto/installatore...
Forse qualcosa del genere potrebbe funzionare!
saldare delle picocle nervaure a tratti nella parte interna?
mi sa che è l'unica, o metti una sorta di assorbente acustico (che non vuoi)...
o irrigidisci il materiale in modo da non farlo risuonare..
altro non mi viene in mente...
il materiale potrebbe essere il dynamat... ma è costosetto, sennò verniciare l'interno di antirombo nero..
Citazione di: Webmaster il Gennaio 11, 2010, 16:57:31 PM
Credi che, come spessore, possa andar bene?
quanto è spesso il paramotore?
potrebbero essere le "ali" laterali a vibrare di più ...
e comunque sul 650 il paramotore è attaccato solo davanti (dal tappo di scarico serbatoio olio)
e dietro all'altezza delle pedane...
potresti fare due staffe cheabbracciano il telaio nella parte centrale appena prima della curvatura che sale...
fatta così:
     |_   _
e poi potresti fare un forellino nella parte alta delle ali.. e metterci un tirante, tipo una fascetta .. ma non saprei dove agganciarla...
Quello che dà più fastidio, credo, sia il rotismo della frizione che viene amplificato sopratutto a determinate frequenze.
Oltre che aggiungere dei tamponi di gomma nei punti di contatto col telaio e nei punti di unione mediante i bulloni, credo ci sia poco da fare se non abituarsi...
La vernice che hai citato non la conosco ma ho l'impressione che "il gioco non valga la candela"... :)
Stefano, il paramotore xrsonly che possiedo è già dotato di 6 staffe come le hai disegnate tu..
non usa gli ancoraggi originali.
Crea
foglio di sughero oppure anche la guaina antiacqua usata in edilizia  :)
mal che vada usa le scatole delle uova!  :D :D
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
orso
 ;) ;) ;) io ci avevo steso un leggero velo di silicone nero,tirato a spatola. 8) 8) 8)
 :eehh: scarico più aperto e il paramotore non lo senti più
archangelo
Citazione di: Webmaster il Gennaio 11, 2010, 15:46:17 PM
potresti usare della vernice "Intumescente" che è quella normalmente usata per la proetzione antincendio di strutture in ferro.
battute a parte il materiale migliore è l'antirombo, applicato ai lamierati sottoscocca dei 4x4 regge bene a botte, torsioni, sassate varie benzina olio ecc ecc lo svantaggio è che rimane sempre una calamita per lo sporco e per nulla bello da vedere a fare i pignolini è anche bello pesante
