Ringiovanire le plastiche
Aperto da David, Maggio 23, 2003, 23:48:07 PM
David
Ok Giant, oggi ho comprato la carta adesiva, ho trovato quella che mi consigliavi tu, la di-c-fix.
Più tardi proverò a vedere come viene.
GIANT SQUID
.........ti posso fornire un'ulteriore dritta operativa....
Taglia sempre delle superfici maggiori di quelle da ottenere,stendilo con cura,eliminando eventuali bolle con uno spillo e rifila il bordo con un cutter o,ancor meglio,con un bisturi monouso..........
                                                      GIANT............
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
David
Ho finito il mio lavoro sulle plastiche, così vi mando una foto (di scarsa qualità visto che è fatta con la webcam) per darvi un'idea del risultato finale. So che non avendo fatto foto prima del lavoro, una comparazione risulta difficile, cmq basta che vi immaginate delle plastiche completamente usurate e graffiate usate per anni e anni solo per off-road.
metareal
mmm...
...ma e` vernice quella rossa? le hai riverniciate? Non hai paura che ti si graffi via tutta la vernice alla prima strusciata?
Ciao  8)
" border="0
David
No metareal, forse la foto non rende bene, ma si tratta di carta adesiva d-c-fix.
Ti sembra buono il risultato?
GIANT SQUID
Ostia!...........hai strappato i bordi...........nn hai usato un'utensile sufficentemente affilato.
A vederlo, sembra realmente una superfice verniciata.
Ritenta, sarai più fortunato
                               GIANT.........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
David
Ciao Giant, perché mi dici così?? :( :( :(
Io pensavo che averle scambiate per verniciate fosse un fattore positivo, mentre dalle tue parole sembra che il lavoro sia venuto male, ma perché?
Dove ho sbagliato secondo te?
A me sinceramente non dispiacciono, anzi credo che vista la "curvatura" della superficie, siano venute fin troppo bene.
Cmq aspetto il tuo prezioso parere. ::)
Oliver
Certo,
la qualità della foto non è molto elevata per cui non si può dire, ma anche a me pare che vadano bene.
Anzi, pensando alla mia moto,  mi domandavo se non sia una soluzione mettere del digifix sul telaio dove sfregano gli stivali.
La mia XR non ha più vernice in quei posti e se metto del digifix bianco risolvo il problema. No?
Magari sotto ci metto lo stesso un primer e una spruzzata di bianco, ma poi copro il tutto così lo proteggo dall'usura... (sicuramente esiste sia il digifix bianco che quello trasparente, no?)
Ciao,
Oliver 8)
Se avanzo seguitemi, se indietreggio... spingetemi! (GRAZIE!)
David
Sinceramente non so se il digifix possa andare bene per il tuo scopo Oliver.
Se il telaio è molto rovinato, l'adesivo non avrebbe quella superficie di appoggio uniforme che, secondo me, è invece necessaria.
Cmq una prova la puoi sempre fare; forse scaldando molto la carta adesiva riesci ad uniformarla sulla superficie.
Potresti montare dei paratelaio.Vengono prodotti sia in plastica sia in metallo.Io uso quelli della acerbis
Oliver
Si,
ci pensavo tempo fa ai "paratelaio", ma mi pareva di andare ad attaccare altre cose e complicarmi la vita (meno componenti ha, la moto, più è facile la manutenzione, anche il pulirla).
Qui sotto allego una foto del problema: è solo dal lato sx che si è consumata la vernice bianca per via dello sfregamento con gli stivali.
Ma il metallo del telaio è ok, liscio e non minaccia ruggine.
Lascio così (non sono uno che soffre poer via dell'estetica, oppure corro ai ripari per evitare il peggio (ma cosa potrebbe succedere: ossidazione?)?
Inoltre, nel caso del paratelaio, potrei continuare a mettere le pedane per il passeggero?
Ciao,
Oliviero
Io uso saltueriamente pedaline home-made e non ho problemi. Con le tue al massimo raccordi gli attacchi con un taglierino e poi fissi con le fascette.Poi queste protezioni non sono care
