Problema Luci
Aperto da Zerit, Febbraio 16, 2010, 15:25:22 PM
Zerit
Ciao bella gente!
Avrei bisogno di un paio di consigli... vengo al punto.
Da quando ho acquistato la mia XR in agosto 2009 (usata del 2002) non ho mai avuto problemi con l'impianto luci,
a parte da un mesetto mi sono accorto che sia luci di posizione e anabbaglianti hanno deciso di abbandonarmi.
Nel dettaglio:
levetta in "posizione" ...l'anteriore non funziona e posteriore si ( la luce della targa è stata tolta )
levetta in "anabbaglianti" ...l'anteriore non funziona e posteriore no
non ho provato con gli "abbaglianti"
le frecce le ho installate personalmente e funzionano senza problemi.
ho notato che il clacson perde d'intensità, è così basso che se tiro un urlo mi sentono di +.
Secondo voi è il caso che provo a cambiare la lampadina della luce anteriore come primo test?
La perdita di intensità del clacson ( a vista sembra in ottime condizioni ) può essere un problema della centralina?
p.s forse non devo chiederlo in questo post ma sono in cerca di una officina Honda, di cui possa fidarmi, in zona Monza-Brianza (MI), per evitare di farmi spennare dal primo, magari potreste suggerirmi qualche guru-meccanoide-XR.
Grazie Mille!
mascherina, controlla che il filo marrone vada alla luce di posizione (se c'è), che il blu vada all'abbagliante e il bianco all'anabbagliante, e il filo verde sia la massa di tutti
Zerit
Ok! come prima prova controllo che tutti i fili siano al posto giusto.
Scusa l'ignoranza ma la luce di posizione è una lampadina diversa?...  da qui sembra tutto in una http://216.37.204.203//Honda_OEM/HondaDB.asp?Type=13&A=239&B=8
clicca su headlight... sulla destra
per il clacson hai qualche geniale soluzione?
devo provare... comunque grazie
la posizione è una lampadina per conto suo, se non c'è NON SI COLLEGA
il filo blu e quello bianco si usano per la lampadina biluce abb/anabb + il verde naturalmente
il classico errore è collegare il marrone della posizione all'anabb. e così si carica troppo il raddrizzatore che invece deve alimentare solo: posizione post, stop post, clacson e se non ricordo male le frecce
Zerit
ok!... ci starò attento...
Zerit
Ho risolto... entrambe le luci erano bruciate!...
saluti!
