centratura ruota posteriore
Aperto da Tomminoo, Febbraio 16, 2010, 20:50:29 PM
Tacco
Citazione di: tomminoo il Marzo 03, 2010, 19:37:34 PM
Ma la vostra corona quanto è distante dal forcellone?
...avessi la ruota montata la farei subito sta misura, comunque...8 mm li hai misurati a ruota stretta o lenta (mi riferisco al dado del perno)?
ciao Tacco , 8mm con perno ruota serrato per bene!!
già smontata?? ma nn l'avevi appena riassemblata tutta??
Tacco
#17
...tornando dalla libia ho fatto pulizia e smontaggio generale con revisione del mono (quindi smontaggio di mezza moto) che, a causa di tre-quattro fondo corsa aveva il tampone di gomma aperto in due  :o (un po' usurato lo era già)...
...domenica dovrei rimontare la moto e ti faccio la misura...
Grazie Tacco , pulisci bene tutto che deve tornare nuova nuova!!!
ciaoo  ;)
fire fox
#19
Tacco anche a me interessa la misura perche" il Pinelli (VERONA) consigliatomi dal Webbo mi aspetta per portargli mozzi(rossi) e lame D"Allara(nere) da assemblare con raggi rinforzati ;)
so la misura di GB-KING che se nn mi ricordo male è di 4mm...
o sbaglio King???
ciaoo
Tacco
#21
Oggi sono stato da Rai67 a spaciugare con la sua moto...abbiamo misurato la distanza tra la corona (bordo esterno) e il forcellone ed è risultata di 5 mm. La sua xr600 è un 94 perfettamente originale...la misurazione è stata fatta con il calibro con un margine di errore di +-0,5 mm
grazie Tacco sei stato velocissimo!! ;)
ciaoo
max.mod
Eccoci qua! Scusa se intervengo nel tuo post.. per fare casino!
Visto il reciproco interessamento sull' argomento:
Tu dici che lo "spessore"  corona-mozzo- disco e' uguale all' originale xr 600 a disco, (anche se il mozzo e' 650?) e questo e' un fatto.
Hai messo il forcellone per il disco(quindi il suo), che a quanto dicono, fa stare la corona a 5mm di distanza. e anche questo e' un fatto.
Poi mi dici che centrando IL DISCO, la corona dista 8 mm dal forcellone. (o sbaglio?)
I conti non mi tornano, perche' ci sarebbero 3 mm di differenza.... che cominciano a dare fastidio!
Per fare ordine, se quello che dico e' corretto, terrei buona la distanza forcellone-corona di 5 mm  originale  che e' il dato piu' importante per garantire lo scorrimento corretto (quindi: farei boccola adatta per quella misura).
Poi ,se fosse tutto come detto, ti troveresti il disco piu' interno di 3 mm.
Tocchera' spessorare l' attacco pinza!
Distanziare cioe' quest'ultima dal forcellone e non cercare di centrare l' asse ruota fra i due estremi, minimizzando gli errori.
L'"errore" (se di errore si tratta) sara' cosi' soltanto fra l' attacco pinza ed il forcellone e non dal lato della corona.  Piu' sano, direi.
(...sicuro che non manchi li' in mezzo  -fra attacco pinza e forc.-  qualche spessore?)
Spero di essere stato abbastanza incasinato! E forse ho detto una marea di amenita'.... felice pero' di essere smentito!
Spero anche di non averti rotto le scatole, magari hai risolto tutto... e meglio!
Max il tuo intervento è più che ben accetto ;) ;) ;)
la distanza tra corona e forcellone nn è uguale tra le XR dei vari anni...
ad esempio la mia con forcellone x il tamburo e ruota con tamburo la misura è di 7mm...
con forcellone x disco e cerchio con disco la distanza corona forcellone è di 8mm...
quella dell'amico del Teppo tutta originale con disco posteriore ha una distanza di 5mm...
Per questo che avevo chiesto agli altri ragazzi la misura sulle loro moto!
la staffa porta pinza originale ha un pernetto lungo 6mm che si infila nella sede del perno ruota del forcellone e fa si che la pinza in frenata nn venga via.
allineando il disco nella pinza , la corona è a 8mm dal forcellone , 3mm in più della misura datami da Tacco!
per recuperare quei 3mm potrei mettere tra porta pinza e forcellone una rondella di 3mm , così che il disco resterebbe allineato e la corona andrebbe a 5mm dal forcellone ma....
il pernetto che tiene la staffa pinza misura 6mm , se interpongo una rondella da 3mm mi rimangono solamente 3mm che si bloccano sul forcellone....e mi sembra un pò poco.... potrebbe scappare via facendo danni.
che ne dite? come risolvo?
il pernetto è messo a pressione nella staffa , mi faccio fare un perno più lungo di 3mm per avere le stesse quote di fissaggio nel forcellone?
ma poi troppo lungo sto perno , nn sarebbe meno resistente?
spero di essermi spiegato bene.... :)
ciaoo
tutte le xr a disco dovrebbero avere le facce interne di disco e corona a 148mm, li non si scappa..
magari il forcellone è stato forzato e non ha le misure nominali..
Web per il cerchio la misura è 148..ok!
il forcellone nn ha segni di forzature...
faccio le misure tra quello a tamburo e quello a disco e vediamo...
grazie ciaoo
max.mod
Perfetto.
Vedo che il nostro ragionamento ci ha portato a due conclusioni :
E' meglio preservare la misura lato catena (5 mm) quindi li'... va messa la boccola giusta.
Dopodiche' e' appurato la misura dei 148 mm totali ingombro corona-mozzo-disco.
Visto cio,' ti trascini ancora quei 3 mm di "gioco" che vanno a rompere sul pernetto.
Stringendo il tutto e' molto probabile che quei tre millimetri si annullino o quasi ed il famoso pernetto entri nella sua sede senza romperci i maroni!        (Se proprio fa fatica, spessora 1- 1,5 mm fra staffa e forcell.  , ma francamente mi sembra inutile)
In definitiva forse abbiamo scoperto che la boccola lato corona era troppo spessa (se l' hai gia fatta) ma tu l' hai fatta  cosi' perche' il forcellone e' un filo + largo -3 mm-  e ti ha indotto questa scelta.
Stringi tutto tenendo fermo i 5 mm distanza corona - forcellone e vedrai che tutto torna.
Usando la logica credo che il forcellone a disco possa aver subito una lieve forzatura precedente, oppure che a "riposo" senza essere stretto, si allarghi quel poco.
Spero di essermi capito!!
Max la boccola lato corona è quella originale del cerchio a tamburo che ho trapiantato sul cerchio a disco ...ma...
con questa boccola sul cerchio a tamburo la distanza corona - forcellone era di 7mm...
con la stessa boccola ma su cerchio a disco la distanza corona - forcellone è di 5mm... (misura standard XR 600)...
però ho questi 3mm di vuoto!!! ???
Dici che serrando il forcellone questo spazio si elimina?
3mm nn sono pochi....  io penso che sia una forzatura esagerata ...o mi sbaglio e tutto si risolve serrando il dado del perno ruota???
devo provare... :)
ciaoo
max.mod
I 5 mm corona - forcellone sono esatti.
I 3 d' avanzo dal lato opposto, non si capisce da dove escano...
Quindi ti direi di provare,  piano, a serrare.
Se vedi che stai esagerando metti degli spessori,  ma il meno possibile.. (insomma , quanti ti fanno stare tranquillo di non forzare troppo!)
Certo che se qualcuno ti dicesse la distanza tra le due facce interne del forcellone a disco (da serrato), potresti capire se stringere senza tante menate!
(Certo, sono 3 mm , ma stiamo parlando di un forcellone xr, non penso abbia tolleranze da orologio svizzero! ..non in quel punto..)
......Cavolo, potrei misurare io, se la mia moto non fosse a 100km di distanza ... scusa!
Fammi sapere.
