Chiave per serrare e sbloccare i raggi ruota: quale scegliere?
Aperto da gbking, Febbraio 22, 2010, 19:35:52 PM
Ragazzi, vorrei prendere una chiave dedicata allo smontaggio delle ruote, più precisamente a SVITARE/AVVITARE i nipples...
Ne ho trovate diverse in rete...
Quale tra queste secondo voi è la più valida?
Considerate che oltre che sui cerchi dell'XR, la dovrei usare sui cerchi della mia KX (il post. ha nippli più grossi!)
Grazie a tutti per i consigli!!! :)
fire fox
Gb io ho usato una semplice chiave del 6 se non sbaglio per togliere tutti i raggi dalle due lame,funziona uguale se non vuoi spendere denari ;)
Fire fox, purtroppo proprio usando una chiave fissa da 6 ho stondato dei nippli troppo 'inchiodati' dall'ossido! :(
Per questo vorrei prendere qualcosa di più serio... per evitare futuri danni! :ok:
fire fox
Se sono inchiodati vai di WD 40 altrimenti vai di flessibile e fai prima :o
... facile: usa DUE chiavi da sei... una sopra l'altra. l'area di presa sul nipplo si raddoppia, ed eviti di stondarlo.
se si stucca il raggio, era inchiodato...  :)
se poi riesci a trovare le chiavi adatte, è meglio, sono più precise e più "alte". oltre al wd40, puoi scaldare il nipplo bloccato con la fiamma, a volte si sblocca. certo che poi si ribloccherà dopo poco: la zincatura in quel caso è andata...
Citazione di: gpsmax il Febbraio 22, 2010, 20:46:39 PM
Infatti ho risolto così: WD40 e fiamma! Ma ho dovuto usare una pinza autobloccante perchè il profilo del nipplo era completamente andato!
Ora il nipplo è da buttare... Il raggio andrà zincato... quindi non è un problema... :)
Quindi vorrei una chiave adatta proprio per evitare futuri sbattimenti!
Ti basta una chiave da 5.3 da un lato e 6.4 dall altro (domani verifico la misura), costa pochi euro e cmq normalmente dovrebbe venire fornita con le jap da cross. Con le chiavi a misura std per forza di cose i nippli un po' ossidati si stondano.. ;)
ci sono quelle della buzzetti che prendono tutto il nipplo, hanno il taglio che fa passare solo il raggio, cosi' se il nipplo e' imporcodiato di terra si svita lo stesso... http://www.buzzetti.com/nuova_pagina_1.htm  c'e' il catalogo in pdf... :):)
Citazione di: gianpivr il Febbraio 22, 2010, 20:51:26 PM
Giampi, ma tra quelli in foto, secondo te quale è più comodo da usare?
Citazione di: fire fox il Febbraio 22, 2010, 20:57:51 PM
Piccolo OT,Gb se hai bisogno di raggi o niplli originali nuovi fammi sapere,ne ho una serie nuova, tra una settimana dovrei essere li giu" :P
Ho fatto fuori solo 2 nippli cementati... se non li trovo domani, ti faccio un fischio! ;)
Ma se hai una serie di raggi completa, non vorrei 'spacchettartela'!!!
