codici molla ohlins?????????
Aperto da sandokan, Febbraio 26, 2010, 23:04:56 PM
sandokan
qualcuno sa dirmi cosa significa il codice 698-36-105-090 nella molla del mio ohlins? ho il dubbio che non sia la molla originale :-\ perche' volevo smontarla e come ho sempre fatto con lo showa e il kayaba ho allentato il precareico per sfilare la molla :( ma anche svitando a zero la ghiera la molla risulta troppo precaricata per sfilarla a mano :-[  per mè è troppo lunga :'(
sandokan
risolto :) chi fa' da se' fa' per tre .molla a riposo 230 , 10,7 kg/mm 600lb 105n/mm   .  ora pero mi sorge un dubbio ? :-[ sara la molla originale?  per mè è troppo lunga e oltretutto se non sbaglio dovrebbe essere per un pilota di 104kg :o
anfiarao
Alla mia non si leggono più i numeri,per quel poco che si vede le prime tre cifre ci possono stare,si legge solo la parte alta.Anche la mia non si riesce assolutamente a sfilare a mano,  ha un carico di 110 ,che,a detta di chi me l ha venduto,distribitore Ohlins,va bene per un peso di 80 vestito.
105 deve essere il carico della molla di serie.
sandokan
allora potrebbe essere l'originale? :-[  meno male  !  :) come ti trovi con l'ohlins?
anfiarao
Non l ho ancora provato,la moto è tutta smontata,la sto sistemando.
Ho provato a piazzarlo sull altra xr che ho,un 93,ma non ci stà,il serbatoio tocca il tubo del telaietto.A te va bene perchè l hai cambiato.
A suo tempo avevo messo quello col serbatoio separato,e andava molto bene.
Fra un mesetto dovrei avere tutto pronto e vedo come va questo,ma credo sia la stessa cosa.
sandokan
esatto  ;) sulla mia monta perche' ho il telaietto fissato piu' in alto rispetto all'originale! nel mio caso il problema era  l'interferenza con il braccio inferiore del telaietto!
quanti steps ha il tuo? il mio secondo il manuale ha 25 steps in compressione è 40 in estensione  :-[ ma io ne conto piu' di 40 :-[
