Installare corona Cr-CRF-XR250/400/650 su XR600R 1991-up
Aperto da Tacco, Marzo 06, 2010, 22:12:20 PM
Tacco
Volevo adattare la corona del CR/CRF/XR250-400-650 al mio 600 del 91 per via della facile reperibilità e dell'economicità del kit viti corona di ricambio (9,5 euro contro gli oltre 30 del 600).
Il mozzo del 600 ha i fori corona da 10 incompatibili con il kit viti corona del crf da 8. Ho realizzato quindi una "camicia" da un tubo inox 10x8 tagliando e tornendo pezzi da 11,5 mm e rettificando l'interno del tubo di 1 decimo per permettere alla parte liscia della vite corona a mezzo filetto di entrare fino in fondo.
Fotina del mozzo incamiciato
Saluti dal Tacco.
fire fox
Bella idea camiciaio :D ;D :D ;D Allora stai imparando ad usare quel tornio ;)
Tacco
...attrezzo veramente utile...lo uso anche per far la punta alle matite quando non trovo il temperino! ...potrebbe servire anche per sbucciare cetrioli e carote  :P
fire fox
Ben detto se impari ad usarlo ti diverti a farne di robe ;)
No, hai incamiciato parte della moto. :nonsifa:
Ma se ci vai a fare Off la cravatta non ti dà fastidio e, soprattutto, suderai anche sei camicie.  :ahh:
Tacco
...per la cronaca e per le famose camicie ho dovuto tornire leggermente anche la parte filettata del porta-parapolvere (in alu) perchè il bastardo non ne voleva sapere di vitarsi dentro il mozzo...piccola tornitura del filetto e problema risolto...sempre per la cronaca era un kit di revisione pivot-works
Citazione di: tacco il Marzo 07, 2010, 21:52:25 PM
Ci ho dovuto sbattere la testa anche io... :(
Rai67
.....oh bravo tacco finalmente a frequentare noi (io masso geng@ xrik e vittorio ) stai diventando un po più preciso !!!!!!
Noi è anni che usiamo il tornio , figurati che ci faccio anche le ciambelle per la colazione !!!
Citazione di: tacco il Marzo 06, 2010, 22:12:20 PM
Tacco, ma le boccole entrano a pressione nelle sedi originarie o hanno del gioco libero?
Tacco
Citazione di: gbking il Marzo 08, 2010, 20:46:26 PM
...praticamente entrano per 3/4 a mano poi facendo un po' di pressione con un tampone in plastica..
Ok! ;)
Ma il tubo di acciaio l'hai realizzato tu su misura al tornio o si trova già pronto?  ::)
Lupin
Il tubo si trova già da 10 esterno e 8 interno.
Ciao.  ;)
Lupin, in che tipo di negozio lo si può trovare?
Ferramenta, idraulica? O Castorame e simili?
Azzie! :)
Lupin
Ferramanta o Castorama forse lo trovi.
Anche se esistono dei negozi in cui vendono solo metalli e leghe varie, ce ne sarà uno a Lecce!
Ciao.
Lupin  ;)
