Paramani UFO problema perni manubrio
Aperto da stravinello, Marzo 09, 2010, 20:54:58 PM
stravinello
Buonasera,
ho acquistato dei paramani UFO modello PM01619 (paramani universali Jumpy)
Ho questo problema:
- Il diametro interno del manubrio è di 18 mm;
- Il diametro del perno è di 14mm;
- Il perno completamente avvitato nel manubrio, riesce a raggiungere un diametro di 16 mm.
Quindi non si riesce ad ancorare nel manubrio.
Qualcuno ha gia risolto un caso del genere?
Grazie, come sempre per la Vs disponibilità
By stravinello, shot with DMC-TZ7 at 2010-03-09
By stravinello at 2010-03-09
Quel tipo di perno è adatto ai manubri in alluminio...
Quello che monti tu, credo sia in ferro...
Per colmare il gap, potresti realizzare delle boccole in nylon lunghe quanto il perno, con diametro esterno da 18mm ed interno da 15mm...
Un tornitore te le potrebbe realizzare con pochi euro ;)
prova con itasselli in nylon da muro..
don-vito
Ciao, io per risolvere il problema ho utilizzato dei tasselli da cemento...un po' pesanti, ma hanno il vantaggio di avere il diametro esterno di 16/17mm e quidi si adattano a perfezione. E non c'e' verso che si allentino durante l'uso... :)
stravinello
Quasi quasi ... prendo un tommaselli piega barozzi e risolvo + di un problema !!!
bravo ottimo prodotto x il mio modesto parere!!
lo monto anche io ;)
ciaoo
