Oliare guaine cavi XR
Aperto da fire fox, Marzo 13, 2010, 09:30:49 AM
fire fox
Secondo voi l"olio che si usa per lubrificare le armi si puo" usare per oliare internamente le guaine cavi?
normalmente le guaine hanno un'anima in teflon all'interno e non andrebbero lubrificate, al massimo "lavate con wd40"
Tico
Esatto. Però dopo un po' le guaine in teflon fanno un "solco" e dargli un lubrificante non è sbagliato.
Quale, non lo so...  :P
Yamaha RD 350 - Yamaha RD 500 - Yamaha FZR 600 - Yamaha FZ 750 - Aprilia ST 125 - Honda NSR125 - Vespa 50 4M - Honda XR 650
Tacco
...ma se si usurano non è meglio cambiarle?
fire fox
E gli oliatori che vendono le varie ditte allora non servono? :-[
otto euro e cinquanta: i soldi meglio spesi da molto tempo a questa parte... crosshop.it o qualsiasi ricambista "furbo" che tratta Motocross Marketing.
A: da questa parte inserisci la guaina
B: qui c'è un forellino per mettere l'olio... olio motore coll'oliatore a pompetta, niente di speciale...
C: da questa parte esce la testa del cavo con il barilotto
D: qui stringi bene, l'interno è di gomma e si serra perfettamente sul cavo
quindi l'olio entra tutto nella guaina. solo coi cavi del gas (che sono + sottili) a volte servono un paio di giri di nastro di carta sul cavo, se no l'olio esce senza andare nella guaina. il giorno dopo trovi una pozzettina d'olio sotto al cavo: la asciughi e vivi felice...
... e tiri la frizione col mignolo... anche se il cavo è un pò vecchio (ma sano)...
fede954
Beh, io quando ho rifatto guaine e cavi x il mikuni ho ingrassato per bene i cavi con grasso bianco, ottimo x il teflon che c'è all'interno della guaina, dopo 2 anni i cavi sono perfetti e scorrono che è una meraviglia :)
una volta le guaine non avevano il teflon e si oliavano, l'attrezzino in foto è stato inventato da yamaha ed era tra i costosi atrezzi ufficiali della casa che poi tutti copiarono, il teflon è autolubrificante metterci l'olio è un controsenso poichè tende ad accumulare sporcizia impastare e fare il lavoro contrario per il quale è stato messo
A me hanno fortemente sconsigliato di usare wd all' interno dei cavi in quanto il wd fa gonfiare ed indurire il teflon e al contempo lo stesso suggerimento mi è stato esteso per quanto riguarda paraolii e parapolveri vari... Motivi e reazioni chimiche non le sò, mi sono fidato e non l ho più fatto
Citazione di: gianpivr il Marzo 15, 2010, 11:44:35 AM
concordo al 100%...
wd40, svitol, crc e simili hanno sempre un sacco di solventi per far penetrare/sbloccare/sgrassare lo spray all'interno dei pezzi. e questi solventi spesso sono veleno per il teflon delle guaine, la gomma ed altro. ma se si usa olio motore nuovo (un banale #40, ad esempio quello da 3 euro al litro di esselunga) alle guaine non gli fa niente, anzi le pulisce. infatti il giochino andrebbe ripetuto almeno una volta l'anno. ed ogni volta trovi una pozzettina di roba nerastra in basso al cavo. roba che altrimenti sarebbe rimasta dentro alla guaina.
non sono daccordo invece sul grasso: va bene per le guaine di acciaio, tipo quelle della vespa, che se no si arrugginiscono. se però al grasso aggiungi un pò di fango (e mi pare che non sia difficile, tra noi che facciamo le cosine cattivelle) fai una pappa abrasiva che non si toglie più, una volta infilata nella guaina.
io mi trovo benissimo... ed ho gas e frizione morbidissimi sulle mie guaine (ormai quasi maggiorenni), anche quando vado a... fare i fanghi...  8)
in effetti ho titubato molto prima di postare questo msg con l'oliatore... lo sapevo che avrei scatenato un casino...  ;D al motociclista non gli puoi dire come deve oliarsi le guaine, è un pò come pretendere di far lezione ad una casalinga su come pulire il bagno... ;)
fede954
Citazione di: gpsmax il Marzo 15, 2010, 21:32:06 PM
Forse hai ragione ::), mi sono però dimenticato di precisare che la mia è in configurazione motard e, usandola prevalentemente su strada asfaltata, fango o altre schifezze i miei cavi non li hanno mai visti :P
