Impianto a gas e a metano pro e contro
Aperto da Phyl, Marzo 18, 2010, 10:23:21 AM
Phyl
Ciao ragazzi, qualche tempo fa ho sentito per televisione che mettere un impianto a gas su una macchina a benzina non progettata per funzionare anche a gas può portare dei problemi al motore soprattutto a livello delle valvole. Mi confermate questa cosa oppure non è vera?
Sbaglio o col metano la situazione è più tranquilla?
dalmata
L'usura precoce delle valvole è dovuta al fatto che il carburante GPL non ha lo stesso potere lubrificante del carburante benzina; quindi è una notizia vera.
Se i motori nascono già con la "predisposizione" al GPL, vengono solitamente (te lo posso solo confermare per FIAT) previsti dei trattamenti sulle valvole atti a limitare questa usura.  :)
saluTony ®
Dipende molto dal motore...
Ad esempio sui grossi motori usa (tipo Jeep) è abbastanza usato il GPL e pur non nascendo con una predisposizione a tale carburante macinano decine e decine di migliaia di KM senza interventi (generalmente si controllano a 100.000 per scrupolo).
Che il GPL è più secco è vero ma che possa fare danni dipende maggiormante dal motore che lo ospita...insomma non bisogna generalizzare...
Conosco un gasista a Torino..lavora principalmente sui grossi motori americani non nati per il gpl, ma i problemi peggiori che incontra sono sulle Fiat NATE per il metano..
Anche Subaru so per certo che effettua delle modifiche sulle auto destinate ad essere usate con il GPL.
Ti consiglio di cercare in rete magari in un forum di "gasati" :ok:
Phyl
Citazione di: Barte il Marzo 18, 2010, 12:58:02 PM
Considerando una rover 1600 a benzina?????
Azz..... allora come fai fai sbagli!!!!  :D
Per il Rover non sò...
Ti consiglio di cercare qualche forum tematico sul gpl o anche specifico Rover!
dalmata
Barte, se ti capita di sentirlo, mi fai sapere esattamente che genere di problemi ha incontrato?... grazie  :)
saluTony ®
fede954
Io e after abbiamo avuto per diversi anni due punto 1' serie con motore fire e impianto a metano quindi ci siamo fatti una certa esperienza......
Se il tuo motore ha punterie idrauliche solitamente si incontrano meno problemi, altrimenti sei sempre a cambiare pastiglie per registrare le valvole che si "puntano" >:(
Se hai diversi distributori dalle tue parti punterei sul metano diversamente vai con il gpl.
Ti consiglierei il metano perchè checcesenedica è sempre il più economico, se non hai pretese di prestazioni o di capienza del bagagliaio sarai soddisfatissimo, la macchina consuma come un ciao piaggio ;D
Il gpl secondo me conviene farlo solo se ci si è sbagliati ad acquistare l'auto a benzina piuttosto che diesel in quanto il costo alla fine equivale, non farti ingannare dal costo del carburante decisamente più basso, se la stessa auto a benzina fa 12 con un lt, a gpl fa 8 con un lt, e se fosse diesel ne farebbe 16 con tutti i vantaggi di quest'ultima motorizzazione (affidabilità, coppia e reperibilità carburante)
Sono opinioni personali eh e i dati che ho indicato sono puramente indicativi.... ma molto vicini alla realtà ;)
Phyl
Citazione di: fede954 il Marzo 18, 2010, 14:46:29 PM
Grazie dell'indicazione tecnica!!!!
Si si lo so, però oltre alla convenienza volevo valutare anche le ripercussioni sull'affidabilità.
A livello di bagaglaio non avrei problemi perchè se ci fischi dentro si sente anche l'eco  :D :P (stiamo parlando di una Rover 1600 a benzina), ma anche a livello di prestazioni il metano non mi sembra mica tanto male (ho guidato una vecchia ford escort a metano e, a serbatoio pieno, era bella allegra), o quantomeno sicuramentew non inferiore al GPL.
fede954
Purtroppo a livello di prestazioni un motore alimentato a metano è inferiore rispetto allo stesso alimentato a gpl, come affidabilità siamo lì..... altra cosa importante, occhio che l'alimentazione a gpl su motori con collettori di aspirazione in plastica è controindicata, in caso di detonazione possono esplodere :'(.... non è pericoloso, però si resta a piedi :(
Purtroppo con il metano la prima domanda che ti devi fare è: "Ho un distributore ragionevolmente vicino"? :(
Citazionee la stessa auto a benzina fa 12 con un lt, a gpl fa 8 con un lt,
Non esageriamo...dipende molto dall'installatore..
Se l'impianto è tarato bene la differenza non è così' marcata, diciamo che dai 12 è verosimile che si scenda a poco più di 10. Gli impianti moderni ad iniezione sequenziale rendono molto meglio dei vecchi...
Certo che se l'impianto è fatto male o la macchina ha qualche problema che inficia ovviamente anche la parte GPL il rendimento può diventare pessimo  :-X
Quando si fa un impianto gpl o metano è fondamentale la qualità dell'installazione per avere un buon rendimento ed evitare problemi..
ho la fiat grande punto a metano.
Potenza dichiarata (mi pare): 80 a benza, 75 a metano.
Mi spiegava un mio amico che il limite di questi bifuel non è il metano quanto la benzina che ha solo 95-98 ottani contro i circa 140 del metano, ma non vorrei sbagliare i dati.
In ogni caso con un pieno (circa 10-12€ a seconda delle condizioni atmosferiche) in città arrivo a mala pena ai 200km, fuori anche 300 con condizionatore.
St'estate in 4 con 2 biciclette sul portabici da portabagagli, 140km/h e condizionatore ho fatto 280km!
fede954
Giusto per fare un confronto su auto identiche nuove di zecca che escono benzina, diesel o con il gpl di serie:
Golf 1600 benzina consumo combinato 5,7l/100km = 17,54 km/l
Golf 1600 bifuel (gpl) consumo combinato 7,1l/100km = 14,08 km/l
Golf 1600 tdi consumo combinato 4,6l/100km = 21,74 km/l
depe
Citazione di: brix (fu dirtbag) il Marzo 18, 2010, 17:22:53 PM
che cilindrata hai? perchè la panda metano di mio nonno 1200cc potenza: benza 60CV / metano50CV, con il pieno di metano circa 10 euro ci fà al massimo 200/230km in extraurbano
il bucum è risorto dalle ceneri:http://niubbucumm.attivatribuna.com/forum.htm
Citazione di: fede954 il Marzo 18, 2010, 18:55:51 PM
Ma sono reali di conoscenti o le hai prese da qualche parte?
Oltre 17 nel combinato mi paiono un pò troppi..così come i 14 a Gpl...e i 22 del tdi..
Comunque devi tener conto che il Tdi costa di più all'acquisto (sia di listino sia perchè sulle versioni a benzina è generalmente più facile ottenere sconti appunto perchè meno richieste), la manutenzione è più onerosa e il gpl costa la metà ed è molto meno soggetto a variazioni..
Insomma i consumi da soli non bastano.
Citazione di: depe il Marzo 18, 2010, 19:19:05 PM
1400cc
