l' XR di Tomminoo
Aperto da Tomminoo, Aprile 07, 2010, 01:07:48 AM
Bomboletta del ferramenta  :) :)
Devi solo prepararla bene e poi gli dai una bella cotta fatta bene con pistola termica e via  ;) ;)
Certo se poi inizia a spellarsi :-\ :-\
Pero' i suoi sembra abbiano retto ;) ;)
bitox05
#1261
Boia tombino sei un artista , complimenti veramente per il lavoro e l'intuito.
Fabio Bitossi
grazie! è un divertimento per me!
Lupin
COme hai fatto quando hai spruzzato il bianco a non verniciare i nipples fatti neri prima?
Se incarti poi quando togli viene via anche il nero della bomboletta.
Illuminami
Nain non è venuto via nulla sono stato bravo sa!
Incartali piano e poco e togli subito il nastro!
Ciaoo ;)
Ragazziii rieccomiii!
finalmente sto dando un pò di attenzioni al mio trattore,ne ha bisogno pure lei ogni tanto!
e come alcuni sapranno ultimamente avevo problemi alla terza fino a che ho dovuto fermare il motore prima di rischiare di rovinare tutto!
motore rifatto nel 2011 e con all'attivo più di 20mila km.
bene... ho aperto qui alla MauroMotori
motore sul banco e giù a smontare
un po di limatura è quasi normale a questo chilometraggio e con un problemino al cambio... o no  ;D
un cammes direi in ottime condizioni....
anche la sede sulla testa sta benone
anche il cilindro sta benone e non aveva perso compressione ,ne fumava,ne consumava olio :)
questo qualche segno ce l'ha ma non mi preoccupa,poi se mi devo preoccupare ditemelo però :-\
continua....
Bravo Tommi,farsi tutto da soli è na soddisfazione e poi è un fantastico passatempo!
ebbravo Tommino... ma dagli una misurata al cilindro, visto che ci sei, basta un salto in rettifica.
quando rimonti metti la loctite al cuscinetto del secondario, il motore vibra meno se è bello compatto.
grazie Max!
sto guardando un pò di cosette nel motore ma ho una domanda:
ma davvero per montare il tendicatena devo usare una fascetta?
questa foto l'ho trovata in rete.
ma l'attrezzo specifico come è fatto?
non trovo foto illustrative :(
mic_cas
Ti confermo che la fascetta funziona molto bene
Inviato dal mio M-MP1050S2 utilizzando Tapatalk
Vai di fascetta,non fare il frocetto! :D
Luca67
Scusa, ma il problema del cambio a cosa è dovuto?
Dalla foto poi non vedo bene se l' albero del cambio secondario, quello dove ruota l' ingranaggio di rinvio dell' accensione della pedivella,
ha il tappino di fusione o manca.
In teoria dovrebbe esserci, sulla mia manca e non l' ho neppure trovato, quindi ci ho messo la testa di una vite a brugola da 6, che fa
perfettamente 10 e l' ho incollata con loctite.
Saluti.
Luca
naggia a ste fascette!!
ma Gerry ntu non usasti un coltello per metterlo? mi disse derapone...
Luca il problema dovrebbe essere una rondella mancate prima della gabbia a rulli sul primario!
e devo controllare il tappino sul secondario...poi ti dico!
ma non si può pensare solo a questo e nel mentre...
piastre nere a polvere e lama bianca anch'essa a povere che presto dovrò sostituire.
un tombino su moro torto in discesa mi ha piegato la lama  :angry2:
spitipimpete che pigna!
no no,io ho usato la fascetta.
Pure io porrei verniciare le piastre di nero. Il canale perchè l'hai verniciato se lo devi sostituire?
Il verniciatore non lo paghi? :P
Per la raggiatura come hai fatto? Te la sei fatta da solo?
io sto pensando di farli neri i cerchi,ma vorrei provare con il plastidip così se me ne stanco lo tiro via! :)
