l' XR di Tomminoo
Aperto da Tomminoo, Aprile 07, 2010, 01:07:48 AM
Tacco
#30
Citazione di: tomminoo il Aprile 16, 2010, 13:59:59 PM
nn te lo so dire King , penso a polvere ma è da riverniciare (è tutto rovinato)
per lucidare il motore e in special modo le alette del cilindro , posso usare il dremel e le spazzoline d'acciaio? o rischio di rigare tutto?!
ciaoo King  ;)
...bella tommy! ...verrà uno spettacolo! ...io per lucidare il motore ho comprato in armeria uno scovolino con i fili di ottone (quella per pulire la canna della beretta calibro 9) e con il wd40 ho spazzolato bene bene dentro e fuori le alette...è un po' palloso ma il risultato è buono...
StefanoXR
Tassellateee??!!
ho visto solo ora... bellissime tutte e due...  :-* :-*  complimenti.
Citazione di: Gianfry il Aprile 16, 2010, 18:12:06 PM
complimenti tomminoo  ;) , la nera poi me guuusta tantissssimo
mammamia quella nera con le forche oro è veramente bella!!!
e ha dei cerchi exel fantastici... 4.50 al posteriore :-* :-* :-*
Citazione di: tacco il Aprile 16, 2010, 21:54:05 PM
ci avevo pensato anche io ma guardando quello per i termosifoni al brico (ma sono troppo grossi)...
mi sa che col dremel faccio prima però! 8)
Citazione di: stefanoXR il Aprile 16, 2010, 23:41:39 PM
Tassellateee??!!
e si tassellate 8) 8) 8) ho il posteriore motard ma da 5j e nn so se entra col giro catena..anche perchè nn ho il copertone e dovrei far fare le boccole...
mi sa che col silicone lo faccio tubless , monto una gommaccia da 160 e provo a vedere se la catena passa senza troppa interferenza col bordo gomma ???
col canale da 4.50 la catena mica passa troppo vicino alla gomma...magariii col 5j :-*
la nera nn è la mia ... è di Jacops ::)
ciaoo
Mastho
mizzega che lavoro, belle entrambe complimenti  ;)
grazie :-* :-* :-*
ultimi aggiornamenti:      è arrivata anche la terza gemellina... ::)
questa è bellina di foto...
  8) 8) 8)
e sono arrivato a quota 3!!! ;D ;D ;D        voglio fare concorrenza ai 3 porcellini di Rickyx :D :D se magari!!! grande Rickyx 8)
come fa ad entrare un XR 600 in una Lupo???   così:
chi indovina?
oramai la malattia ha raggiunto alti livelli incontrollabili!!! ahahaha ;) ;) ;) ;)
ciaoo
Ti stai dando alla clonazione Tommi??? :D
Daje con l'EffeCiErreeeee!!! :ok:
Gianfry
Citazionehi indovina?
ciaoo
8) vedo che vai giù Pesante  :D ;D
 :D :D come concorrenza al delirio te la cavi bene!!! :D :D :P :P :P
StefanoXR
Miiii...
avevo capito che la moto del tuo amico aveva solo un problema al cambio!!
:D :D
ottima procedura per sistemarlo: prima levare tutto ciò che c'è intorno al motore!!
:D :D
Grande!
Citazione di: gbking il Aprile 18, 2010, 22:20:23 PM
e si hahaah dovrei aprire un'officina ... se magari!!!! :)
Citazione di: Gianfry il Aprile 18, 2010, 22:20:38 PM
telo dico quando sarà montato!!! ;)
Citazione di: rickyx il Aprile 18, 2010, 22:21:08 PM
è un onore!!! ma piano piano è da voi che sto imparando
Citazione di: stefanoXR il Aprile 19, 2010, 08:15:32 AM
Miiii...
:D :D
:D :D
Grande!
esatto la malattia ha colpito anche lui!!! e io nn sono un dottore ma un untore hihihihi ::)
purtroppo nn ho tanto tempo sto periodo e non ho ancora messo mano al motore che è rimasto sul banco porello tutto zozzo ma appena posso lo provo a lucidare!!
oggi ho cominciato a pulire il motore che sta sul banco....
1- spazzolino da denti e WD-40 per la prima sgossata
2- attrezzi da dentista in acciaio per arrivare dove nn è facile
3- dremel con spazzolina rotante a fili d'cciaio (o rame che ne so)
4- panno e stracci vari
5- compressore e pistola
e mica va via l'ossido sulle alette :angry2: :angry2: :angry2:
3 ore a pulire ma nn sono soddisfatto per niente del risultato!!!
faccio un azione invasiva e monto sul dremel una punta da limatura? (per togliere l'ossido dalle alette)
Tacco che dici??
King e tu che mi consigli?
quale punta posso usare?
ciaoo  ;)
Lupin
Dottò attento che se cominci con un intervento invasivo poi ti tocca lucidare bene tutto il motore, lavoro che io feci circa 4 anni fa, ore impiegate 14, spazzola metallica, poi carta vetrata, poi paglina, poi pasta abrasiva.
Questo il risultato "a regime", cioè dopo qualche mese di utilizzo:
Uploaded with ImageShack.us
Ciao.
Lupin
Citazione di: tomminoo il Maggio 03, 2010, 21:03:46 PM
Per il cilindro e la testa ho provveduto ad una sabbiatura fine...
Per i carter motore in alluminio, invece, li ho prima sverniciati e poi lucidati a specchio... Dopo un po' di uso l'aspetto rimane simile al blocco di Lupin :ok:
Ogni tanto una lucidata con SIDOL o ARGENTIL ai carter e via! ;)
Beppe57
.......secondo me la soluzione "semplice" ce l'hai a portata di mano......
Beppe.
Mao
#44
Mi hai tolto le parole di bocca..
