l' XR di Tomminoo
Aperto da Tomminoo, Aprile 07, 2010, 01:07:48 AM
Ci sono degli sfiati?
Se con la cravatta non riesci a serrare bene, prova a mettere un filo di pasta nera (quella per la testata, per intenderci!) intorno al tubo 'maschio'. :ok:
Si infatti...
Un pochino sfiata anche la mia... ma non mi preoccuperei....
Tu Tomminoo perché lo vuoi fare?
mauro981
Pic nero e vai   ...
King io l'ho messo nel tubo femmina  :-[   sarà un pò di deformazione professionale?  :D
lo voglio fare perchè non mi va di ridurre il telaio bianco bianco una chiavica!!!
abbiamo tribolato con quella di Mauretto e mi è bastato!
ma con la pasta nera ogni volta che smonti e rimonti la devi rimettere giusto?!
non esiste una guarnizione da interporre tra i tubi?
Nessuna guarnizione... Vai di pasta nera e ripeti l'operazione ad ogni rimontaggio (previa pulizia della precedente!) :ok:
si anche io conosco solo questo metodo..!
EddioGaddy
Ciao,
anche io avevo questo problema...mi è bastato ricavare un anello da una lattina di cocacola (possibilmente le nuove in acciaio) e interporlo fra collettore e silenziatore!
stringendo bene non fiata più! provare per credere
Eddio
 :o :o :o :o un pozzo di sapienza!!! voglio provare.....
Lupin
Citazione di: EddioGaddy il Marzo 27, 2011, 13:53:38 PM
Ciao,
Eddio
Confermo, funziona benissimo!
Lupin
ho provato anche io con i vecchi collettori  , ma non avevano i tagli di stringimento e perciò non ha funzionato :D :D :D
stingo stringo ... ma che stringo hahahahha
proverò su gli ABP.... grazie eddio :D :D :D
MIKY WR
complimenti tommy bel lavoro !! mi piace un sacco la tua moto !
avrei timore nel vederla a un semaforo! ;D
se si accendesse! :hmmm:
appena montata si è accesa al secondo colpo , fatta scaldare , portato l'olio a livello e giretto del palazzo... tutto bene!
ho messo 3 litri di 10x40..
poi è stata ferma per una settimana e ieri volevo accenderla... ho controllato il livello dell'olio e sorpresa ...era vuoto e l'astina di controllo tutta asciutta! allora ho preso un altro litro e ce l'ho messo pian piano... svuotato tutto il flacone , l'astina si è bagnata solo in punta... :-X
oggi ho ricontrollato ed è di nuovo asciutta.... totale 4 litri di 10x40 e il telaio è vuoto!!
il motore non ha alcuna perdita ed è tutto asciutto... è stato completamente aperto e richiuso.
dov'è tutto st'olio? nel carter frizione?ed è per questo che non si accende?
allora ho svitato la vite sul carter frizione per visionare il livello olio
ed è cominciato ad uscire di continuo.. ne ho fatto uscire un pò poi ho richiuso...stavo imbrattando tutta la strada!
ma com'è possibile che il telaio non si riempia d'olio e che vada a finire tutto nel carter?
aiutatemiiii :-\
semplicemente l'olio scende nel motore...
hai fatto malissimo ad aggiungerne ancora.
ora dovrai togliere l'eccesso perchè non si gira con troppo olio, rischi di rompere qualcosa.
se non ricordo male dovrebbe esserci una valvola che impedisce all'olio di cadere nel basamento.
COMUNQUE ORA HAI CAPITO PERCHE' IL LIVELLO OLIO SI MISURA A CALDO ? ? ? ? ? ?
Kla
Citazione di: Tomminoo il Marzo 30, 2011, 13:49:24 PM
aiutatemiiii :-\
E' normale, per questo motivo che il livello olio va controllato a motore caldo. C'è una valvola di non ritorno sulla mandata della pompa olio se questa non tiene bene a motore fermo l'olio scende nel carter, in genere la tenuta non è perfetta e l'olio scende.
