ghiera mozzo posteriore
Aperto da dirtbag, Aprile 21, 2010, 14:32:34 PM
La bastardissima ghiera coi 4 fori posta sul mozzo posteriore è avvitata o inserita per interferenza?
è indispensabile?
è avvitata, serve un utensile a compasso tipo quello per togliere i dischi dalle smerigliatrici
Citazione di: Webmaster il Aprile 21, 2010, 14:39:58 PM
grazie web
Tacco
...l'utensile si può fare bene con un piattino forato (tipo quelli che vendono da obi) e due bulloncini di 4 (o 5 non ricordo) alla giusta distanza o anche con una pinza a becchi tondi infilata nei buchi e un tondino a fare da leva per girare (un po' grezzo)
ho già tentato ieri il metodo delle due viti da 5 e si sono piegate entrambe, per questo mi è venuto il dubbio che non fosse avvitata...
proverò a scaldare/svitollare
Tacco
...io ho costruito l'utensile con un piatto di alluminio preso nei centri di bricolage (spessore 3 mm o 4 non ricordo), ho forato nel centro alla distanza dei due fori della ghiera e ho vitato e fissato due bulloncini al piatto lunghi il mininimo per entrare nei fori (circa 5 mm).
Con due mani e spingendo bene i bulloni dentro il foro si è svitato bene.
Al rimontaggio di quello nuovo ho dovuto limare un po' il filetto della ghiera perchè stringeva troppo nel mozzo. Il pezzo è sostanzialmente un parapolvere e non deve essere stretto a morte nel mozzo.
Citazione di: tacco il Aprile 21, 2010, 17:39:02 PM
tacco approfitto della tua esperienza in merito, sono riuscito a smontare la ghiera dando colpetti con uno scalpellino e come previsto è da sostituire.
dal lato della corona ci sono 2 cuscinetti, uno del diametro del perno e uno più grande all'esterno, a che serve quest'ultimo? Non poggia sul perno ruota quindi non capisco quale sia la sua funzione.
Inoltre per smontare i cuscinetti finora ho sempre spostato il tubo distanziale quel tanto che basta per battere con un utensile appuntito sulla pista interna del cuscinetto fino a farlo uscire, in questa ruota invece suddetto tubo è proprio preciso quindi lo spazio che si riesce a creare non è sufficiente e la punta scivola, tu hai usato questo metodo o un'altro?
servirebbe un estrattore a battente da usare all'esterno..
si ma dove lo si fa battere? all'interno non c'è spazio!
l'esttrattore a battente ha un cuneo che si serra all'interno del cuscinetto ed ha solo un dentino di 1 mm
1 mm ci deve essere per forza..
Citazione di: brix (fu dirtbag) il Aprile 21, 2010, 18:19:38 PM
Nel cuscinetto più largo entra la boccola destra del 600. Questa boccola ha un diametro interno adatto all'asse ruota e 2 diametri esterni: uno minore nella parte che entra più in profondità nel mozzo ed uno maggiore che entra nella ghiera e nel cuscinetto più esterno.
Spero di essere stato chiaro... :ok:
claro, grazie... visto che nel 400 ce n'è solo uno per lato quasi quasi lo tolgo insieme alla ghiera malefica e intrombo un bel paraolio!
Per lo smontaggio avete qualche consiglio pratico da darmi?
Sul mio 600 monto sia la ruota originale che quella del 400... Ho solo 2 boccole sinistre... ma per il resto sono assolutamente compatibili! :ok:
a dire il vero io monto quella del 600 con la boccola del 400... è possibile?
Ma la boccola è come quella che ho descritto qui sopra?
