12 volts x gps & co.
Aperto da fascao, Maggio 11, 2010, 21:50:53 PM
Square91
Domanda forse stupida, chiedo venia anticipatamente!
volendo costruire il circuito per ricaricare il telefono/navigatore, ma anche stabilizzare di più i 12 volt che vanno alle frecce led, dato che qualche volta si accendono e qualche volta no, è possibile al posto di prendere tutti i componenti doppioni, utilizzare la prima parte del circuito (condensatore 4700) per 2 circuiti in parallelo? del tipo dopo il 4700uf fare la divisione.
un condensatorone nell'impianto originale c'è già, e le frecce normalmente non ballano.
sicuro che sia tutto a posto? prima di modificare, vale la pena controllare. l'impianto XR con le frecce va alla grande...
roccoo
Citazione di: Square91 il Marzo 25, 2017, 12:12:23 PM
Hai sostituito il relè frecce con uno specifico per frecce LED? Potrebbe anche essere il devioluci sporco, basta spruzzare dello spray per contatti elettrici.
Invece, per quanto riguarda il circuito a 5v, posso usare lo stesso schemino del 12v o cambiano i condensatori?
Citazione di: Cako
Perchè ormai nessuno ha voglia di fare il meccanico ma solo il cambia pezzi plug&play
