Canna insufficente per il wiseco 102,5
Aperto da vegetadog, Maggio 12, 2010, 20:57:43 PM
vegetadog
Ciao ragazzi, ho un problema grosso come una casa, ed il mio meccanico (ancora per poco :bang01:) non sa darmi più spiegazioni e scuse.
Espongo il problema; Ho acquistato circa 6 mesi fà, il pistone wiseco da 102,5 con relativa canna per la mia xr del 85.
Purtroppo la canna acquistata è della misura originale e alesandola ( per alloggiare il nuovo pistone) rimane poca ciccia :ahh: :ahh: :ahh: :ahh:
Sono più di 6 mesi che la mia motorella è parcheggiata e a me sta venendo L'ESAURIMENTO..... :vene: :vene: :vene: :vene: :vene: :vene:
HELP HELP HELP...................
Mia Moglie dice che amo più la mia XR che lei!!!! MA !? Puo anche essere.................
puoi risolvere montando un cilindro domi (650) rettificato fino alla misura del tuo pistone...
leggiti questo:
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18878.0
Per sfruttare il pistone da 102,5 dovresti procurarti un cilindro dominator.
OT: ma dove l'hai trovato il Wiseco da 102,5? Io l'ho trovato massimo fino a 100mm.  :-[
Non è che hai preso quello del Domi?  ???
vegetadog
sul mio motore l'alesaggio originale è 100mm ed il pistone l'ho preso da atvunlimited.
L'alesaggio originale XR 600 è 97mm.
Da ATVUNLIMITED il Wiseco ce l'hanno fino a 100mm,quindi penso che tu abbia preso quello per XR 650L che sarebbe uguale a quello Dominator. E non so se vada bene con il basamento XR.   :-[
Controlla se sul tuo cilindro riporta 591cc o 644cc.
vegetadog
veramente riporta 589cc ??! la moto è del 1985 e mio padre è il secondo proprietario da circa 18 anni!!!!
A questo punto chiediamo l'aiuto dei GURU: aiutate il compare!  :)
Gianfry
  :) semplice , la tua xrina monta una canna dell'xl600r dell'84-85-86-87 Alesaggioxcorsa 100X75 = 589 cc  :ohno:
vegetadog
Ciao gianfry, quindi la mia xr è stata già modificata? Non ho mai avuto la possibilità di provare altre xr del 84 e non posso fare raffronti. ma se fosse così, come faccio a mettere il wiseco ? :-\ :-\
uolter72
n.b.: Gianfry e' paradigmatico!!!!!
non teme confronti su conoscenza xl-xr-dominator!!!!!!!!
scusa ma lo puoi montare il cilindro della Dominator che monta un monocarburatore rispetto a quello dell'XR dell'85 che ne monta due?
rettifico...come ho potuto sparare una cagata del genere??? :-\
Ralf
In effetti anche io non sono mai riuscito a trovare WISECO superiori ai 100mm.
Cosa differente è con i JE che trovi (io ad esempio monto un 101mm.).
Per fare la modifica devi necessariamente avere un cilindro Dominator e cque arriverai ad elesarlo tanto da essere veramente al limite.
Per il carburatore non è un problema che sia il doppio corpo, visto che vai a toccare il cilindro ma non la testa...discorso differente per quel che concerne la carburazione che sicuramente risentirà di un cambiamento cosi' importante e se dovessi essere nella situazione di cambiare getti o altro, non so quanto facile sarà procurarti il necessario...devi verificare tu la disponibilità di quello che potrebbe richiedere i t uo carb.
Altrimenti dovrai anche cambiare la testa con una che alloggi un carburatore singolo, ma poi devi cambiare airbox. Qui i problemi nasceranno dal monoammortizzatore che sulla tua è in posizione centrale mentre per gli XR dall'88 in poi è leggermente disassato per poter ospitare l'airbox.
Sul fronte albero a cammes (sempre che tu debba cambiare la testa) dovresti poterlo fare, pero' non sono strasicuro.
Ralf
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
in effetti quello che ha detto Ralf è molto plausibile...
Gianfry
quoto Ralf , sostituisci la canna con una del dominator , avrai sicuro acquistato un pistone domi quindi più basso , dovrai riguardarti lo squish e magari abbassare il cilindro se vuoi , adotta la sua testa perchè la camme cambia così come la sistemazione dei bilancieri nel coperchio testa , buon lavoro  ;)
ROBY_HRC
...vendi il pistone...e compretene uno corretto per il tuo cilindro,.
ciao Roby
