La terza XR
Aperto da Robert60, Giugno 19, 2010, 12:02:17 PM
Citazione di: Spartaco il Giugno 19, 2010, 14:07:28 PM
In cosa consiste tecnicamente l'impermeabilizzazione? Perchè non viene fatta sulle moto di serie con serbatoi in plastica?
perchè costa molto, è difficile e si perderebbe l'economicità del serba in plastica.
Puoi usare un prodotto che mi pare si chiami tankerite che si mette dentro, oppure la gummypaint che è una vernice nautica che invece si da all'esterno e del colore che vuoi.
Se cerchi troverai sicuramente topic con trattazioni esaustive degli argomenti.
Per Robert60
Potresti descrivere passo passo il metodo da te utilizzato per ottenere questi risultati?
Mi è capitato di sbombolettare  parti in metallo con le comuni bombolette di colore acrilico ed il risultato è venuto mediocre come tenuta nonostante avessi preparato il fondo.
Per quanto riguarda il serbatoio poi mi pare a dir poco fantascientifico che tu lo abbia smontato e ti sia limitato a spruzzarlo con la bomboletta avendo un risultato permanente per (come dici tu) almeno 2 anni di utilizzo in fuoristrada senza che la vernice si graffiasse o si rovinasse a causa della benza.
Non si finisce mai di imparare quindi visto che al di la delle critiche o dei complimenti siamo tutti interessati ai vari metodi di ripristino del make up delle nostre xr potresti scrivere 2 righe citando magari tipologia e marca delle bombolette che hai usato, codice colore, tecnica, numero di mani ecc ecc.
mauro981
scusate, non ho tenuto conto della foto del braccialetto clacson, ma non era meglio sempre rossa?  Cmq so proprio rinco   :ehmops:
Attendiamo lumi sul procedimento di colorazione serba..    :sisi:
Spartaco
Citazione di: brix (fu dirtbag) il Giugno 23, 2010, 01:51:27 AM
Per Robert60
Grazie Brix!
Si anch'io ero interessato alle tecniche utilizzate, dato che hai detto di avere una certa esperienza con le bombolette!
"Le moto sono come le galline, si alzano, ma non decollano mai"
Robert60
Foto di qualche ora fa'...............................
 :o Dopo due anni?
Devo ammettere che il telaio rosso mi ingrifa parecchio!  :-*
Gianni65
Ma non l'hai mai usata in questi due anni?
O fai dei ritocchi di volta in volta?
E' davvero perfetta , anche li nella zona del canotto di sterzo dove di solito le guaine dei vari cavi lasciano quel  fastidiosissimo alone nero.
Complimenti davvero
Gianni
mauro981
O l'hai tenuta in garage senza benzina, oppure  :applausi:
Ovviamente non te la cavi così,per il serba si ESIGE marca bomboletta, che fondo hai passato prima, procedimento e tutto ciò che serve..
attendo ,grazie   :magna:
mike25
rifai le foto e mettici a fianco un giornale con la data odierna, come si fa con gli ostaggi per capire se son vivi  :D :D :D :P :P :P
Complimenti comunque.
Gianni65
#53
Ma non esagerare con la richiesta di riscatto...
Solo materiali di consumo o materiali tecnici............
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
subito info sulla verniciatura....altrimenti...mistero della fede... :o
SMR73
ariciao,di nuovo complimenti vivissimi e.....un po' d'invidia per gli scettici... :P ;D....saprai ciò che fai e se non lo sai.....zzi tuoi,al massimo ti si sgretola la moto al sole come il conte giacuuuulaaaaaaaaaaa...miiiiiiiiiiiiiii..... :bat:
loris
Robert60
#56
Citazione di: SMR73 il Giugno 24, 2010, 13:26:35 PM
Cominciamo con una risposta (sono stanchino....appena finito di lavorare....)
Per evitare lo sgretolamento della vernice: non dare il trasparente.........si crepa dopo 1/2 anni di sole.
Le altre risposte al piu' presto...............................................
:bat: :bat: :bat: :bat: :bat: :bat: :bat: :bat: :bat: :bat: :bat:
.....e anche se lavoro di notte non sono ancora un vampirla!!! :bat:
old-cat
Dai Robert!! Non fare il prezioso...!  ::) ::) Metà del forum è li con la bomboletta in mano e aspetta di conoscere come verniciare la propria XR.....  ???
Mi sono impegnato per anni e anni ma sono rimasto un pilota a metà.....
Robert60
#58
Andiamo per ordine:
Bombolette ....TALKEN vernice ALCHIDICA
NON uso bombolette dette ad H2O (Si sono meno inquinanti ma........non mi sono trovato bene dopo le varie utilizzazzioni al lavoro)
Per il motore NERO RAL 9005 lucido
Per lo scarico NERO RAL 9005 opaco
Per pezzi vari ALLUMINIO RAL 9006
Per  il telaio ROSSO RAL  2002
Per parte fianchette  BLU RAL 5010
Trucchi per la verniciatura?...non credo esistano...solamente procedure standard:
Giornata di sole con poca umidita', meglio oltre i 25°.
Pezzi e bombolette al sole per 1-2 ore
Dopo aver lavato i pezzi ed asciugato i pezzi da verniciare........
Carteggiare (io uso grana 600)
Pulire il tutto senza usare diluente.
Poco prima di verniciare...agitare per almeno un minuto la bomboletta (capovolta)...provare il colore.....prima mano lontana...60 cm....giusto una prova.......controllare il risultato.
Poi si comincia.......a distanza 30/40 cm......passate veloci su/giu/Dx/Sx.........ripetere dopo 1/2 ora o 1 ora dopo in base alla densita delle precedenti.
Nel caso del serbatoio mi pare di averci dato 3 mani.
P.s per OLD CAT...il forum é ansioso?....non ci credo! ;D ;D ;D ;D
......qualcuno ha scritto:
GOGO......è una porcata.
FIRE FOX....non farei mai un lavoro di verniciatura del genere
GIANFRY.....cosa ti è saltato in mente , un lavoro di questo genere non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico
LELEF...........il risultato sembra ottimo ,anche io però non mi fiderei mai a fare un lavoro in quel modo.
non a bomboletta ma con lo stesso sistema ho visto verniciare solo sciacciasassi e ruspe
RAINBOWSIX.....non ho parole.....
UOLTER72......da vicino non mi avvicinerei nemmeno.
...........scherzo!
Anzi una cortesia........sicuramente avrete visto che gli adesivi hanno qualche piccola bolla.......qualcuno di voi ,
se puo' e vuole vendermi gli adesivi originali Honda anno 1986?
Dovrebbero essere questi:
P.S. ...sicuramente anche questa foto di XR credo inglese mi ha ispirato.....
.....................Grazie.
Il mio commento non era espressamente riferito alla durata della verniciatura ( che ti confesso di essere ancora scettico a riguardo :P) ma al metodo di applicazione della verniciatura......per quanto uno può essere bravo con la bomboletta rimane un metodo che non condivido ( per essere gentili :D :D).  ;)
Come non avrei fatto rossa una xr bianca  :D :D. Io avrei preferito montare il freno a disco su un modello dell'86..al limite. Ma questi sono gusti personali e soggettivi.  :D :D :D
