Carburazione mikuni tm 42 getti spillo ecc.
Aperto da fede954, Giugno 30, 2010, 01:56:20 AM
daniele70
Per cambiare il getto del minimo devi smontare la vaschetta e si trova adiacente a quello del massimo, lo sviti in due secondi e lo cambi.
Sacurambo, per imparare bene la regolazione del carburatore ci vuole tanta e tanta pazienza e prove, il mikuni è un pò bastardo dentro  ;) .
Alla fine però ci riuscirai e avrai acquisito un sacco di esperienza.
Non mollare!!  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
sacurambo
alla fine domenica mi sono messo e l'ho aperto e ho visto facilmente qual'era il minimo  :)
ora l'importante è cercare di farla partire!!
Ma è normale che piegando a sinistra esca un sacco di benzina dallo sfiato?
Citazione di: sacurambo il Ottobre 18, 2011, 11:39:41 AM
la vite pilotra dell'aria n.49 va a 1,75 giri dal tutto chiuso
Voglio venire a vederti regolare la vite a 1.75 giri.  :D :D
sacurambo
Citazione di: RAZZO il Ottobre 18, 2011, 17:45:55 PM
Bè insomma è 1 giro e 3/4 della vite, non è inteso come 1,75 giri motore ahahaa :D
daniele70
Citazione di: sacurambo il Ottobre 18, 2011, 17:09:21 PM
si  :)
sacurambo
Dopo 8000 scalciate e provando a spingerla giù dslla rampa, il risultato è che non ne vuole sapere di partire.. lanciandomi giu dalla rampa e mettendo la seconda sento un borbottio, ma credo che se dovessi riprovare a spingerla su per una nuovamente potrei fare in colpo! Secondo voi cambiare la candela potrebbe essere una soluzione? Magari con l iper surriscaldamento che c era quando era troppo magra si é rovinata..
Phyl
Dopo 8000 scalciate forse si sarà ingolfata?
daniele70
quoto il forse del Phil  :)
Per sgolfarla: chiudi la benzina con l'apposito rubinetto  poi piega la moto in modo che fuoriesca dallo sfiato appena un pò di benzina quindi (sempre a rubinetto chiuso) tira il decompressore manuale e dai una decina di pedalate senza fretta.
Prova ora ad accenderla. Con questa tecnica mi si sgolfa subito.
Se non ti riesce fai di nuovo la procedura e dopo le 10 pedalate apri il rubinetto benzina. Ora riprova ad accenderla.
O con l'una o con l'altra dovrebbe funzionare.
Da lì poi fai tutte le altre regolazioni sul carburatore a moto accesa.
Sperem ben  :) :) :)
sacurambo
ieri sera sono tornato a casa e mi sono messo a provare con il vostro metodo , ma niente da fare ogni tanto sento un rumore come se gira qualcosa sotto ma non accenna ad accendersi.. io provo con la candela, cosa mi consigliate?
NGK BKR7E va bene o meglio la NIPPON DENSO KPR-U?
daniele70
Prova con la vite del minimo, alza il minimo( gira la vite di regolazione in senso orario)
Ps: come ce l'hai la vite pilota? A quanto dal tutto chiuso?
sacurambo
vite minimo 1 e 3/4 dal tutto chiuso e vite pilota 1,5 dal tutto chiuso
beppoxr65o
La vite minimo è troppo chiusa....dagli almeno 4 giri!! E comunque....non fa molto testo...Mai sentito nessuno che conta i giri del pomellino
daniele70
#267
Quotissimo,
Sacurambo, il minimo non si conta nei giri, apri pure senza paura, quando accendi la moto poi lo regoli ;)
sacurambo
#268
essendo un po incasinato l'ho messo come uscito da standard thopan cioè 1 e 3/4 a quanto dicono loro, domani provo ad aprirlo altri 2giri
anche perchè mi girano abbastanza del fatto che non posso usare la moto in questi giornati
daniele70
