xr 600 che non parte più !!
Aperto da MIKY WR, Luglio 01, 2010, 21:46:17 PM
MIKY WR
ciao ragazzi, buona sera a tutti, allora stamattina come tutti i giorni vado in garage prendo la mia amata xr e vado a lavoro. e fin qui ci siamo ::) ::) !
alle ore 13 vado a riprendere la moto per andare a pranzare e ......... non è partita !!! per non perdere tempo mi hanno accompagnato. quando nel pomeriggio sono tornato ho provato a metterla in moto è partita al primo colpo come sempre !! stasera invece quando dovevo tornare a casa non è più partita !  ho visto però che non non arriva corrente alla candela !!!! che sarà mai? cosa e da dove posso inizziare a controllare ?
vi prego datemi una mano  :-\ :-\
qualche falso contatto ? controlla i cablaggi elettrici e che non ci sia un filo che va a massa
MIKY WR
come faccio a controllare se lo statore e la bobbina sono ok?
Gianfry
inizia con questi controlli : controlla se il cavetto giallo-nero che esce dalla centralina sia ben ancorato al capocorda della stessa e della bobina così anche il verde sulla bobina , controlla anche se il cavo che si avvita sulla pipetta della candela non faccia contatto , se e tuuto ok , prova un'altra bobina se riesci
MiKY se continua a darti problemi il 13 sono  a casa a bari e possiamo provar una bobina che ho come ricambio,magari anche una centralina,regolatore e x finire anche lo statore.
Rain ma una capatina a Roma nn ce la fai  :D :D :D
dal difetto, se non esce nulla dal controllo dei falsi contatti, sembra l'alternatore. qui http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=35730.msg348261#msg348261 qualche tempo fa ho postato le istruzioni per realizzare un circuitino per vedere se funziona, usando un tester cinese qualsiasi.
ovviamente, prima di fare altro, sempre col tester cinese prova la resistenza tra il filo rosso/nero dell'alternatore e la massa: dovresti trovare circa 230 - 320 Ohm. se non c'è continuità o se c'è un valore di resistenza molto diverso, hai trovato il problema... statore bruciato.
MIKY WR
Citazione di: rainbowsix il Luglio 02, 2010, 01:50:55 AM
grazie mille rainbowsix della disponibilità. ti faccio sapere se fino al 13 non ho ancora risolto.
comunque mi sa che è proprio lo statore il problema !!!!!!!!!
allora ho controllato  tutto il cablaggio della moto è ok.
ho preso il filo nero-rosso che esce dallo statore ci ho collegato un multimetro e a quanto pare mentre  prova a mettere  in moto esce corrente ! quindi lo statore non dovrebbe essere che dite?
Citazione di: tomminoo il Luglio 02, 2010, 02:20:58 AM
difficile ma nn impossibile.. ::)
Citazione di: MIKY WR il Luglio 02, 2010, 17:04:15 PM
fammi sapere magari facciamo quelle prove...la + rognosa è lo statore poichè bisogna togliere il carter sx
MIKY WR
grazie a tutti, ho appena risolto il problema. era il pick-up che si trova nel carter destro
bene ..un altro ricambio che cmq ho sempre di scorta.
