caratteristiche xr 650 r
Aperto da Sbirro - Beco 155, Luglio 03, 2010, 23:04:14 PM
Caratteristiche Tecniche XR650R
DIMENSIONI Lunghezza complessiva 2255 mm
Altezza complessiva 1245 mm
Altezza minima da terra 330 mm
Interasse 1485 mm
Altezza minima da terra 305 mm
Altezza sella 939 mm
Altezza pedane destra/sinistra:411 mm
Peso a secco 131 Kg
TELAIO Tipo Monoculla sdoppiata in alluminio
Forcella, escursione Telescopica Kayaba Ø46mm, 285mm
pneumatico anteriore 90/90 – 21 54R
pneumatico posteriore 140/80 -18 70R
freno anteriore, pinza Disco Ø240mm, pinza a doppio pistoncino
freno posteriore, pinza Disco Ø240mm, pinza a singolo pistoncino
Capacità serbatoio benzina 10.0 litri
Riserva 2.0 litri
Monoammortizzatore , escursione Kayaba con leveraggio PRO-LINK, 308 mm
Angolo di sterzo 27° 32′
Avancorsa 108mm
Capacità olio forcella / livello olio 637 cc / 120 mm
Forcella: regolazioni standard Compressione: 11 click da tutto chiuso
Ritorno: 9 click da tutto chiuso
Mono: regolazioni standard Compressione: 6 / 10 click da tutto chiuso
Ritorno: 11 / 15 click da tutto chiuso
MOTORE Tipo Benzina, raffreddato a liquido, 4 valvole
Architettura Monocilindrico inclinato di 13°
Alesaggio per corsa 100 x 82,6 mm
Cilindrata 649cc
Rapporto di compressione 10.0:1
Distribuzione 4 valvole, monoalbero a catena
Sistema di lubrificazione Forzata con pompa trocoidale, carter secco
Capacità olio 1.6 litri (2 litri dopo il primo assemblaggio)
Filtro olio Doppio motore/telaio
aspirazione apre 15° BTDC
aspirazione chiude 45° ABDC
scarico apre 45° BBDC
scarico chiude 15° ATDC
Gioco valvole aspirazione 0.15 mm
Gioco valvole scarico 0.20 mm
Peso motore a secco 40.9 kg
CARBURATORE Tipo Keihin PE78C Ø40 mm, valvola cilindrica
Getto massimo #175
Posizione spillo conico 3ª tacca
Getto minimo #65
Vite aria 3 giri da tutto chiuso
Livello del galleggiante 16.0 mm
Regime di minimo 1400 ± 100 giri/min
SISTEMA DI
RAFFREDDAMENTO Capacità (radiatore + motore) 1.52 litri
Capacità vaschetta di espansione 0.20 litri
Termostato, apre 80 – 84°
Termostato, piena apertura 95°
Apertura valvola 8.0 mm
Liquido consigliato 50/50 liquido refrigerante/acqua demineraliz.
TRASMISSIONE Frizione Multidisco in bagno d'olio
Cambio 5 marce
Riduzione primaria 1.651 (71/43)
Rapporto 1ª 3.083 (37/12)
Rapporto 2ª 2.125 (34/16)
Rapporto 3ª 1.666 (30/18)
Rapporto 4ª 1.333 (28/21)
Rapporto 5ª 1.115 (29/26)
Rapportatura finale 3.429 (48/14)
Disposizione comando 1-N-2-3-4-5
IMPIANTO
ELETTRICO Accensione CDI
Anticipo iniziale 6° (BTDC) a 1300 giri/min
Anticipo max 31° (BTDC) a 3500 giri/min
Candela(standard) BKR7E-11(NGK)
K22PR-U11(NIPPONDENSO)
Candela (climi caldi / uso intensivo) BKR8E-11 (NGK)
K24PR-U11(NIPPONDENSO)
Distanza elettrodo candela 1.00-1.10 mm
Lampada anteriore 12V/35-35W
Lampada posizione anteriore 12V/5W
Lampada posteriore/stop 12V/21-5W
Indicatori di direzione 12V/21W (x4)
Lampada tachimetro 12V/3.4W
