Potrebbe essere causa dello statore ?
Aperto da TOTOMOTO, Luglio 06, 2010, 21:24:38 PM
TOTOMOTO
Salve a tutti,
ero dell'idea, come da miei precedenti post, di cambiare lo statore della mia Xr 600 r del 1992, idea che avevo messo per il momento da parte visto che da un mesetto la moto non mi ha dato più problemi. Oggi uscendo dal lavoro (quindi moto a freddo) ho tentato di metterla in moto, ma non dava alcun segno di vita  :angry2:  :angry2:, praticamente non si avvertiva il rumore del motore, come se non arrivasse l'impulso alla candela. Poi dopo averla mossa un pò spingedola a mano, ho voluto riprovare e a mezzo colpo è partita..... :(
Può darsi che con il movimento l'interruzione dell'avvolgimento dello statore (se esiste questa interruz..) abbia rifatto contatto rifunzionando ? >:( >:( :-\
Insomma non ho capito se devo cambiare lo statore, e se questi problemi sono legati al suo cattivo funzionamento...Boh ?! :-[ :-[ :-[
Attendo Vostri utili e validi consigli
Tutto è pericoloso....ma se ogni gesto si sa controllare mantenendo la TESTA sulle proprie spalle ( attenzione !!! con CASCO !! ) il pericolo si riduce.....annullandolo quasi !! Regola : " Prima di qualunque gesto, accertarsi che il collegamento tra il corpo e il cervello ci sia e funzioni bene evitando quindi probabili falsi contatti ! che potrebbero mandare in cortocircuito una centralina molto importante ed essenziale : LA VITA ".      TOTOMOTO
Gianni65
Forse un cattivo contatto in qualche punto dell'impianto?
Non avvertivi neppure la compressione? Se così fosse potrebbe anche essere che il decopressore sia rimasto "incantato"...
TOTOMOTO
Citazione di: Gianni65 il Luglio 06, 2010, 21:58:38 PM
Io penso proprio di si, che sia qualcosa dell'impianto elettrico sicuro, ormai ne sono convinto!!
Citazione di: Cubanonano il Luglio 07, 2010, 11:18:41 AM
La compressione la avvertivo normalmente, praticamente la scalciata sulla leva non creava il rumore del motore, sai quel rumore cupo del motore anche quando non mette in moto, che si sbaglia il colpo deciso della leva? esatto! mancava quello! la compressione forte come sempre...
Citazione di: rainbowsix il Luglio 07, 2010, 19:32:09 PM
oppure il pick up lato dx del motore.
Potrebbe essere, ma come si dovrebbe appurare ?? Io non vorrei spendere soldi inutilmente cambiando lo statore, come pensavo di fare..Mi convingo che il problema sarà all'impianto elettrico....ma a cosa ? Boh?!
scollgalo dall'impianto elettrico e devi verificarlo con un tester..ma ora nn ho il manuale con me e non so dirti che valori devi verificare.
orso
Citazione di: TOTOMOTO il Luglio 08, 2010, 21:47:14 PM
8) 8) 8) le xr del 92,non hanno normalmente problemi di statore, a mè ,invece è capitato lo stesso problema ,sempre con un 92,ed era il pick up ,che si era ,consumato,e non dava l'impulso corretto,l'ò sostituito con uno del dominator,(sono uguali) e non ho più avuto problemi. 8) 8)
all right dal 1991 in poi nn ho + sentito problemi di statore.quoto al 99% il pick up.
