Dettagli da perfezionare su pompa Brembo (microswicth, filetto specchietti...)
Aperto da mickylus, Luglio 13, 2010, 11:35:59 AM
mickylus
Giovini, dopo aver montato una classica e comunissima pompa assiale del 15 ex monster usata, sorgono alcuni inconvenienti:
1)manca il microswitch per la luce freno...come posso fare ad adattare qualcosa senza comprare la switch originale brembo che comunque credo sia da adattare ai cavi xr preposti al contatto, e costa minimo 30euri(quanto ho pagato la pompa stessa!). Di sicuro qualcuno di voi avrò risolto la stessa situazione.  ::)
2)filetto specchietto! perchè la ducati deve avere il foro filettato di diametro minore di tutti gli specchietti aftermarket in circolazione(ne ho più di un paio ma sono più grossi, vanno bene per i filetti jappi)?ci vuole un qualche adattatore, ne ho trovati in internet solo cromati...
3)la pompa trasuda un filo dalla guarnizione sopra la vaschetta, quella guarnizione in gomma che stà sotto il coperchietto nero in metallo rettangolare...ora ho visto il gommino non è rotto, è il ricambio lo vendono solamente con pure il coperchio di metallo a più d 20euri, mi rifiuto di acquistarlo! che posso usare per bloccare il trasudo? un filo di silicome o grasso o che? qualcosa che non snaturi le qualità dell'olio freni se ci và per sbaglio un microcent a contatto...
MUCHAS GRACIAS!
Cako
Per lo switch monta un idrostop come sulle radiali e via...
Per gli specchietti di solito se li compri universali ha 5 adattatori diversi.
se mi fai vedere come sono gli specchi che hai magari li ho in avanzo.
Per la guarnizione prova con un filino di pasta rossa
mickylus
pasta rossa? bene proverò! la trovo al brico o in un negozio moto? ma il silicone da doccia, quello trasparente, potrebbe già andare bene? credo me ne basti un filo da mettere sul bordo...
per quanto riguarda l'adattatore, credo che la pompa brembo abbia il foro filettato da 8, mentre lo specchietto da 10.
i miei specchietti sono orion come marca, e non c'era purtroppo l'adattatore nella confezione.
l'unico scazzo di montare l'idroswitch è che devo ri-levare l'olio e rifare tutto che paelle... :D
Non usare paste rosse o siliconi .... metti solo guarnizioni originali, piuttosto usate, ma originali.
il microswitch lo trovi dai ricambisti per elettrodomestici per 1 o 2 €
per il trasudo il metodo economico e vecchio come il cucco è mettere un filo di lana nel bordino
per lo specchio quoto per gli adattatori
mickylus
Citazione di: HONDA-RAZZO il Luglio 13, 2010, 22:52:32 PM
guarda, mi pare siano talmente delicati che si rovinano pure nuovi se non hai la fortuna di metterli perfettamente...il mio è seminuovo e si vede, non è rotto eppure perde un filino...uno usato all'80% sarà peggio di quello che ho...perde pochissimo quindi una soluzione alla buona credo possa sistemare il difetto...
allora provo con la lana come suggerito, ma tipo la liuta che si usa in idraulica?
Citazione di: lelef il Luglio 13, 2010, 23:04:51 PM
ne devo prendere uno in particolare? tu hai avuto la stessa esperienza? non ho nemmeno idea della forma che potrebbe avere.  :-[
Sottovaluti il fatto che il liquido dei freni è altamente corrosivo e potrebbe non essere compatibile con paste varie e siliconi.
prova a capire da dove e perchè perde, magari hai un pò di sporco che non fa fare tenuta.
Prova a mettere un velo di grasso al silicone o anche solo di olio freni sulla guarnizione così scivola meglio in sede.
la lana è quella dei golfini.
per lo switch guarda il primo monster che ti capita e magari fai una foto col cellulare ;)
mickylus
Citazione di: HONDA-RAZZO il Luglio 14, 2010, 09:38:52 AM
non sottovaluto questo fattore, proprio per quello domandavo quale fosse la pasta migliore da usare...  ;)
mickylus
Citazione di: lelef il Luglio 14, 2010, 12:58:02 PM
e magari già che si sono glielo frego pure. :D
ora ho notato che perde sempre meno, quasi nulla pare...forse si è assestata o l'olio fuoriuscito ha tappato la microfessura..praticamente   ha lasciato la goccia solo i primi due giri dopo il montaggio, forse troppo olio daceva pressione?  :-[
Ragazzi colgo l'occasione per un piccolo OT.  :P
Sapreste dirmi quanto costerebbe approssimativamente aggiustare una pompa radiale Brembo,che perde olio dal gommino? (così mi ha detto il venditore).
Grassie!  :)
mickylus
quale gommino, quello che preme la leva per frenare? immagino non poco, se per una classica brembo assiale da monster che fanno da 20anni uguale mi hanno chiesto 20euri per il gommino e 40 per lo swithstop.  :angry2:
