curva ricircolo vapori olio
Aperto da fanfo, Luglio 16, 2010, 10:40:17 AM
fanfo
Mi riferisco alla curva innestata nel motore dove si inserisce il tubo che va alla scatola del filtro, avendo montato i collettori remus ho notato che interferiscono con il tubo in gomma.
mi basterebbe ruotare la curvetta, ma ho paura di fare danni, qualcuno lo ha già fatto?
ah, qualcuno ha idea che tipo di filtro dovrei montare per eliminare il ricircolo?
fanfo
grazie, su ebay.co.uk ci sono due inserzioni uno con tubo da 10mm e l'altro con tubo da 13mm
ma diciamo che il problema rimane perchè il pratica la curvetta gira di fronte al collettore sx che tralaltro in quel punto era tutto smerdato dalla gomma fusa del tubo del precedente proprietario
se proprio non posso ruotare la curva, mi conviene usare un tubo inattaccabile dalla temperatura del collettore, idee?
SMR73
Ciao,quando avevo fatto l'aspirazione diretta sull'icserre avevo tolto il tubo di gomma che s'innesta sull'airbox,tappato il foro airbox e messo sul tubo un classico filtrino di quelli trasparenti con elemento giallo interno per la benzina,quindi il tubo non essendo più vincolato da un lato lo gestisci abbastanza bene,cià
loris
fanfo
poi alla fine, dopo un bel respirone, ho ruotato la curvetta il più delicatamente possibile battendo con una prolunga di chiavi da 3/4" ed un martello.
Tutto ok, adesso ho la curvetta che guarda il gruppo termico e funge anche da guida per tutti i tubicini di sfiato.
