Che viti di ----- che monta la Honda!!
Aperto da dirtbag, Settembre 25, 2010, 04:26:42 AM
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18010.msg281937#msg281937
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18010.msg282021#msg282021
ragazzi... ve lo dico spassionatamente... con le viti inox non ci sono MAI problemi... sono un po' di anni che le uso... poi, se andate a vedere tutte le triumph le montano DI SERIE DAPPERTUTTO.. :):)
Ricky ... non c'è il rischio che le viti inox si "incollano" con l'alluminio ?
Lupin
#32
Confermo quanto detto da Rickyx, anch'io monto tutte viti inox su tutta la moto da anni e mai un problema, non si incollano assolutamente. Vanno benissimo, non si arruginiscono e sono bellissime.
Ciao.
Lupin
MODIFICA: Faccio il pudico della situazione: Ma mettere un titolo al thread più consono alla "timbrica" del forum, dove di parolacce non ce n'è?
hai ragione, è stato frutto dell'incazzatura iniziale, lo cambio subito.
Oggi ho speso ben 1.50€ in viti zincate e rondelle, purtroppo le 6x120 le ho trovate solo brunite quindi per adesso le monto e successivamente vedrò di trovarle inox o zincate.
Ho trovato solo 8.8 ma penso che serrando a 12nm non dovrebbero esserci problemi.
Grazie a tutti
PS: ogni tanto vedo gente che monta viteria in ergal da decine di euro sui carter, che dire... coraggiosi!
Citazione di: HONDA-RAZZO il Settembre 27, 2010, 11:55:42 AM
nonononono max.. non si possono incollare in quanto praticamente inerti a reazioni galvaniche, e hanno una resistenza pari alle 8.8 per cui tranne che sui perni degli ammortizzatori, e sulle pinze dei freni, io le monto dappertutto... anche nel motore tranne quelle del coperchio frizione che sono in ergal...
Lupin
Io le monto anche sulle pinze e sul mono da circa 7 anni.
uolter72
sulla mia bmw K 1200 rs ho sostituito anche io sulle pinze anetriori, pinza posteriore, asta di reazione cardanica semimanubri.
Gianfry
#37
la viteria in inox e meno robusta dell'acciaio standard
un bullone tipo 8.8, dove l'8 sta per 800 N/mm² Carico di Rottura , il 2° 8 sta per 80% per il carico di snervamento allo 0.2% di deformazione permanente (in questo caso è 0.8 x 800 = 640 N/mm²).
i venditori di bulloni inox A2 aisi304 carico di rottura A2-70 à 700 N/mm² / 450 N/mm² e A4 aisi316 più resistente dell'A2 agli agenti chimici carico di rottura A4-80 à 800 N/mm² / 600 N/mm² non garantiscono carichi di rottura minimi a meno che espressamente scritto quindi se mettiamo dei bulloni in inox A2 al posto dei bulloni standard , peggioriamo le caratteristiche meccaniche del 12.5% poi se proprio si vuole si possono sostituire sì i bulloni standard con bulloni A2 e A4 se sono 8.8 ma non se sono 10.9 0pp. 12.9 a meno che non si aumenti la dimensione dello stesso
quindi per mio conto la bulloneria in inox per non parlare poi di quella in ergal va bene per andare a parcheggiare la moto davanti al bar e farci la sua bella figura diciamo come avere una harley ma noi abbiamo un XR e l'XR deve essere XR  ;)
non ho capito la parte centrale, ammesso che si possano raggiungere gli 800N/mm2 in un coperchio punterie di un motore xr, perchè dici che sono ancora peggio le 10.9 o le 12.9?
Gianfry
#39
800N/mm2 è indicativo , 8.8- 10.9 ad alta resistenza  e 12.9 ad altissima resistenza ne avrà ancor di più di resistenza ( è ancora peggio sostituire un 10.9 e un 12.9 )
comunque la mia era solo una parentesi  ;D poi ognuno fà quel che crede e ritiene più valido  ;)
uolter72
spiegazione chiara e da professionista del settore.
mi incavolavo e mi chiedevo sempre il perche' BMW ad esempio nel corso degli anni avesse sostituito gran parte della bulloneria in acciaio con quella di ferro.
Gianfry sei stato eccellente.
Grazie.davvero!!!!!
ora mi stampo il tuo intervento e me lo conservo!!!!!!!!!!!!
Grande calabro!
Sarebbe gradito a mio parere un intervento di Teppo in questo ambito.
 :D :D :D :D io e teppo ci facciamo la guerra da anni per le viti... ahahahahahah :):):) e mo' ci si mette pure gianfry... :):):):)  :D :D :D :D :D :D
Citazione di: Gianfry il Settembre 27, 2010, 21:30:30 PM
ecco, in che senso è peggio sostituire 10.9 o 12?
Nel senso che rischi di rompere la madrevite?
