E' possibile colorare il serbatoio della Xr ?
Aperto da TOTOMOTO, Ottobre 01, 2010, 20:56:30 PM
TOTOMOTO
Ciao ragazzi, desideravo avere un vostro consiglio :
è possibile colorare di bianco il serbatoio della mia xr 600 r con un colore acrilico spray adatto per plastica ?
in quanto ieri ho pulito tutto il serbatoio dalla colla dei vecchi autoadesivi, ma è rimasto parecchio ingiallito con sopra la forma dei vecchi adesivi.
La mia preccupazione è che, colorandolo con questa vernice acrilica spray i nuovi adesivi aderiranno su questa vernice ? Resisterà tra sole, acqua, intemperie varie e forte calore trasmesso dallo stesso motore della belva ?
Attendo vostri pareri, come sempre validissimi .....
Grazieee
da  Totomoto
Tutto è pericoloso....ma se ogni gesto si sa controllare mantenendo la TESTA sulle proprie spalle ( attenzione !!! con CASCO !! ) il pericolo si riduce.....annullandolo quasi !! Regola : " Prima di qualunque gesto, accertarsi che il collegamento tra il corpo e il cervello ci sia e funzioni bene evitando quindi probabili falsi contatti ! che potrebbero mandare in cortocircuito una centralina molto importante ed essenziale : LA VITA ".      TOTOMOTO
Il problema sono i vapori della benzina.
Fai una ricerca in molti hanno provato con scarsi risultati o comunque con risultati non duraturi.
Mastho
Sarebbe bello, ma è una brutta idea.... la vernice salta... basta guardare i lavori dei carrozzai sui paraurti riverniciarti :metal:
Togia
Io la soluzione l'ho trovata con questo prodotto
http://www.venezianiyacht.it/default.asp?ID=3&IDm=5&LNG=1&IDp=122
fa parte degli antivegetativi per gommoni...lo devi stendere con un rullino pero'...e ci vuole un po di pazienza per fare un buon lavoro..ma una volta fatto non avrai piu problemi ;)
Strade infinite,distese a perdita d'occhio,mondi sconosciuti da penetrare, correndo dentro il vento,rivelazioni dietro le curve,chilometri divorati con la mente e il cuore, i confini si allargano, la meta diventa il viaggio, il viaggio la meta
Se cerchi Gum Pain nel sito troverai delle discussioni di altri che l'hanno provato.  ;)
