gioco tra forcellone e mozzo
Aperto da nicoxr, Ottobre 24, 2010, 15:25:04 PM
nicoxr
Ciao a tutti, stò rimettendo a posto la mia xr 600 del 93, al precedente proprietario si era rotta la leva poggia piedi passeggero lato sx, il perno aveva mangiato un pò ( 2-3 mm) del forcellone; ora visto che stavo revisionando il tutto ho portato il forcellone da uno che salda l'alluminio al tig ed ho fatto fare un riporto di materiale dove mancava.
Fin quì tutto bene, però nel rimontare il tutto nel momento di montare la ruota ho notato una distanza tra il mozzo e il forcellone di 5mm (2.5 mm per parte), a memoria( ho l'xr da meno di un anno, che ha sostituito un ttr) non avendo smontato tante volte la ruota del xr mi sembra che tale distanza sia un pò aumentata rispetto a prima.
Quanto gioco avete voi?
Se nel saldare( lo sò avrei dovuto portargli il forcellone con il perno montato) e nel raffreddarsi il forcellone si è allargato secondo voi è il caso di smontare il tutto, riscaldare il forcellone dove è stata fatta la saldatura e serrarlo un pò.
visto che ci soo vi faccio un altra domanda( monto il faro posterire modell piccolo): in previsione di farla storica stò cercando un faro con portatarga originale, il gruppo posteriore dell xr 600 è uguale a quello de 250 o 400.
Grazie in anticipo per i vostri consigli.
uolter72
si la proboscide e' la medesima dei modelli 250/400.
per il forcellone perche' non posti qualche foto???
nicoxr
Grazie Uolter per l'info sulla proboscite. Farò delle foto appena possibile ma per il momento mi interessava sapere se quando monti la ruota posteriore se il gioco tra i tuoi distanziali e il forcellone con dado non serrato è di circa 2.5 mm per parte.
Si,è per via della saldatura.dovevi portargli il perno ruota.
Anche a me è successa la stessa cosa con il forcellone,ma me purtroppo il perno non riusciva ad  arrivare nemmeno dall'altra parte,e per appoggiarci il dado l'ho prima dovuto stringere a mano (il forcellone).
Morale?
Nel serrare il perno,la saldatura si è riaperta.
Comunque non penso capiti lo stesso a te,perchè lo spazio a te è poco.
Ti consiglio di serrare e vedere come va.  ;)
nicoxr
Grazie Gerry, a memoria mi sembrava che il gioco fosse di un paio 2/3 mm in tutto. Ho provato a serrare e va benone. Ti ricordi quanto è il gioco originale? Tu hai dovuto Risaldare?
Originale non saprei. Cmq vai tranquillo e tra qualche uscita controlla la saldatura.
Come ti ho detto,a me si è riaperta perchè il forcellone si era allargato almeno di 12/13mm.
A te penso andrà benone.
Cmq ancora non l'ho riportato a saldare.
nicoxr
Citazione di: uolter72 il Ottobre 24, 2010, 15:32:57 PM
la famosa proboscide è solo XR250 pre 96..e solo XR600....quindi Xr400 e Xr250 post 96 sono da escludere. per quanto riguarda la gemma posteriore piccola se è originale Honda...abbinata con il portafaro anteriore USA...si può fare cmq sempre d'epoca...ed è quello che farò io.
uolter72
sisi, rainbow io mi riferivo a quei modelli che richiamano il 600 e non i modelli di xr 250 e 400 che si rifanno al 650.....
mi dimentico sempre che potrest esserci tu a marcare ste cose.
uno specialista come te non si tralascia......
quindi tutti pre 96..........
il 650 è nato 3 anni dopo, direi di più che le 400 e 250 nuove fanno storia a se..
Citazione di: uolter72 il Ottobre 25, 2010, 09:36:44 AM
Lupin
5 mm è un precarico da nulla vista la lunghezza del forcellone. Serra tranquillamente non dovresti avere nessun tipo di problema se la saldatura è stata fatta ad arte.
Ciao.
nicoxr
#12
Grazie ancora  x le delucidazioni. In paritolare a rainbowsix x la proboscide.
Per quanto riguarda il forcellone?
Lupin ho scritto in contemporanea con te, quindi la mia domanda è tardiva. Si la saldatura è stata fatta bene e non era strutturale in quanto è stato fatto un riporto di materiale di 3-4 mm di larghezze per 2mm  di profondità in senso vericale sul forcellone (presumo ora non ho le misure 6-7 cm).
Lupin
Benissimo, vai tranquillo allora!!!  ;)
