si puo' montare pompa freno posteriore cr 450 su xr 650?
Aperto da Sbirro - Beco 155, Novembre 06, 2010, 16:32:35 PM
é cosa semplice o qualcuno sa dire se è difficile?
tra quelle con il serbatoio integrato mi pare ci vada quella dell'YZ 450
solo che la portata è maggiore e la modulabilità ne perde
dimenticavo, la pompa CRF ha interasse fori diversi...
scusa, non sai di quanto vero?
Citazionesolo che la portata è maggiore e la modulabilità ne perde
mi spieghi meglio grazie..... :-X
l'ho letto su un forum USA
la pompa avendo più portata stringe le pastiglie molto prima, quindi la frenata la fai con meno corsa del pedale, da qui la minor modulabilità
quindi blocca subito....e non va del tutto bene.... questo per quanto riguarda la pompa dell'yz 450 giusto?
chi sa il crf come è, a sempre piu' portata? magari con una staffa si puo' risolvere il problema dell' interasse fori....
Scusa Andrea delle mille domande, ma io e StefanoXR ci siamo innamorati di quella pompa, eliminando anche un po di tubo e la vaschetta sotto la sella....
Citazione di: sbirro il Novembre 06, 2010, 20:41:01 PM
potresti allargare solo uno dei 2 fori di fissaggio al telaio... così facendo prima potevo montare sia la nissin che la brembo ;)
per me non è un bel lavoro, di materiale sul telaio ce n'è poco, ed è alluminio
fate vobis
StefanoXR
Fratè te vojo bene...
tu stai fuoriiii...
vebbè visto che la discussione è aperta dico la mia...
si potrebbè eliminare solo il tubo e serbatoio?? in fondo il livello del liquido scende con il consumarsi delle pasticche, al freno post si tengono facilmente sotto controllo. Ma come attappare il foro sulla pompa dove si attacca il tubo che va al serbatoio??
potresti montare un bicchierino in allu sulla pompa eliminando il tubo e il bicchierino olio in plastica...
Qualcuno l'ha già fatto montando il serbatoio vicinissimo alla pompa.
Secondo me è un peilno esposta alle "intemperie" ed è sicuramente da sconsigliare per l'uso in OFF.
Per l'uso su strada si potrebbe anche fare.
su pista si usava un tubo trasparente cicciotto e lungo quanto serve con della spugna come tappo ,in pratica il tubo era il serbatoio
ok, la sciccheri adella pompa con serbatoio incorporato, ma tutte le altre elucubrazioni a che pro ? ridurre il peso ?
