Rabbocco liquido freni
Aperto da maurivanin, Novembre 21, 2010, 16:23:40 PM
maurivanin
Ciao,ho il serbatoio del liquido freni vuoto (freno posteriore).
Ci sono delle precauzioni particolari per rabboccare ?
Il freno sembra funzionare correttamente.
Grazie ciao
Spurga e già che ci sei cambia tutto l'olio
fede954
E le pastiglie come sono messe?
Se le pastiglie sono consumate è normale avere il livello olio freno basso. (l'olio è tutto nella pinza)
In questo caso non è utile fare il rabbocco.
Per verificare che il livello olio sia corretto bisognerebbe montare le pastiglie nuove.
StefanoXR
Però se è completamente vuoto non so se sia solo colpa delle pasticche consumate... a svuotare tutto il serbatoio dovresti essere arrivato al ferro!!
Ozzip
Beh, ai validi consigli già dati, aggiungo chè è un liquido da manipolarsi con cautela.
maurivanin
Ieri ho cambiato l'olio ... cavolo era pieno di morchia ! Probabilmente non era mai stato cambiato ...
Dato che c'ero ho cambiato anche quello del freno anteriore ...
daniele70
bene mauri, hai tolto bene tutta la morchia?
di solito se mi capita faccio un lavaggio con dell'olio nuovo... ne butto un po facendolo passare nell'impianto, a fin di bene, solo dopo  questo passaggio reinserisco l'olio nuovo e chiudo.
L'operazione di cambio olio andrebbe fatta a DOC ogni anno o massimo ogni 2 anni.
Ps: le pastiglie dietro erano consumate?Come hai risolto?
