RESTAURO HONDA XR '92 A '95
Aperto da antonynice, Novembre 23, 2010, 19:55:25 PM
gianca charly
#30
Si ma e aria che si forma con la compressione..  :) Vai tranquillo apri le forche  ;)
gianca charly
L'emulsione che si crea all'interno della forcella genera dell'aria che molti fanno sfiatare mettendo gli appositi sfiati rapidi.  ;)
antonynice
#32
Si confermo come da voi citato negli steli c'e' aria compressa ma non eccessiva e non standard,infatti uno segnava 0,8 e l'altro 0,5 bar.
Per il mono ammortizzatore per cambiare il rubber ,il gommino paracolpi bisogna svitare la forchetta attaccata allo stelo e poi rimane da svitare il contro dado della forchetta che fa anche da sede del rubber.(okkio la forchetta ha il regolatore quindi prendete il riferimento di giri tutto avvitato ,nel mio caso 10 scatti e poi smontate con cacciavite a stella sotto il regolo ci sono 2 molle piccole e due sfere piccole "sistema a scatti")
Okkkio che usano loctite negli assemblaggi ,quindi nel smontare il controdado troverete un po di resistenza , infatti sono sato costretto ad acchiappare lo stelo in morsa con due tocchetti di legno e in piu' una pinza a pressione nelle vicinanze della filettatura (non sulla filettatura )dello stelo ,ridosso al controdado ,li lo stelo non lavora poiche' si trova il rubber.
Domanda : che tipo di olio si usa negli steli?Qualche marca in preferenza?
io uso Motul. per la vischiosità nn ricordo ora ma sul forum la trovi.
antonynice
Qualcuno sa dirmi se i cerchi dell xr 650 monmtano sulla mia '92?
quello anteriore dovrebbe montare senza problemi ......
per montare quello posteriore devi rifare le boccole di centraggio perchè i perni ruota hanno diametri diversi (17mm per il 600 e 20mm per il 650r)
antonynice
#36
le boccole sono le due esterne e quella lunga interna..giusto?
quella interna non la toccherei tanto fa da distanziale tra i cuscinetti :)
solamente le boccole esterne al mozzo e che hanno l'imbocco nel cuscinetto :)
ricorda che la tua è una 92 quindi perno da 15mm.
antonynice
#39
Ho misurato il diametri del perno posteriore ma e' 17mm
Citazione di: rainbowsix il Gennaio 25, 2011, 17:29:11 PM
Rain da che anno è cambiato il diametro del perno anteriore?? '93?
confermo il 93, e anche l'avvisatore acustico..e il riposizionamento del raddrizzatore dal lato dx a quello sx del contachilometri.
ma l'avvisatore acustico (clacson) ce l'ho anche io sul mio '89.....
