Stuccare foro fianchetto
Aperto da Webbo, Dicembre 07, 2010, 09:59:28 AM
dovrei stuccare un foro su un fianchetto portanumero, classico foro per fusione causato da terminale Alumilite Arrow sul 650.
qual'è il materiale migliore per tappare il foro ? stucco ? che tipo ?
foro dimensioni indicative 2x1 cm
dopo carteggerei bene e coprirei tutto con degli adesivi portanumero
Web io ho usato la colla a caldo ;)
saldatore pesante da stagno e bacchettine per saldare la plastica abbondi e poi carteggi, le carene da stradali si riparano così, ci vuole un'ottima manualità, su you tube trovi esempi vari
scot
webb io per i paraurti uso una colla bicomponente della 3M devi miscelarla e applicarla su una superficie levigata e sgrassata,un colpo di phon e poi la puoi anche carrteggiare e verniciare.se il bus le gros esiste una retina da applicare a colla ancora non catalizzata.ottima colla per riparare i paraurti,crea anche degli spigoli volendo.
ZINCAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anche io ho avuto lo stesso problema,  ho fatto un bel buco da 80 con la sega a tazza, asportando lo scioglione,  e gli ho rivettato sotto una bella rete in inox, che da una bella ventilazione, un gradevole aspetto estetico, e' venuto un bel lavoro, ma  poi ho comprato 2 fiancatine nuove su ebay a 50 euro che non si sa mai.. :):)
Citazione di: Tomminoo il Aprile 10, 2010, 17:26:53 PM
http://img690.imageshack.us/img690/2619/imgp2058.jpg
guarda che bel fianchetto liscio coperto da adesivo!!! :D :D usando la colla a caldo....
la colla a caldo vicino alla marmitta non mi pare una bellissima idea..
daniele70
Sagomare un pezzetto di plastica lavorandoloun pochino(dello stesso materiale delle fiancatine) e farlo combaciare con il buco (dando una forma geometrica al buco semplificherebbe molto...un quadrato,cerchio, rettangolo,triangolo). Alla fine lo si incolla sui lati con colla bicomponente di buona marca e apposita per il PP .
Altra tecnica potrebbe essere con la vetroresina( parliamo di microlavori )schermi la parte esterna della fiancatina (in prossimità del buco) con nastro adesivo e all'interno riempi con vetro.Ottieni così il pezzettino di fiancatina che era stato bruciato dalla marmitta...  Incolli infine il pezzetto di vetroresina con la fiancatina e lo carteggi.
Oppure semplicemente usare la colla bicomponente apposita come riempitivo e ottenere il pezzettino mancante così...scelta forse veloce e rapida
aisenauer
metti dietro del nastro adesivo di carta, e poi o coli della plastica simile (tagliata a striscioline, incendiandola) sul foro a chiudere oppure la sciogli col saldatore a stagno, è la soluzione più stabile, il foro verrà chiuso con della plastica, si tratterà poi di carteggiare e applicare l'adesivo.
La plastica dovrebbe essere polietilene o polipropilene.
Se no, il bicomponente 3M che usano i carrozzieri, col quale ho tappato un foro sul serb e che sembra reggere.
In ultima analisi la vetroresina, se pulisci bene intorno al foro e lo tratti con del diluente prima di applicare tiene abbastanza bene.
XR MAN
Citazionedevo provare con il Sugru.
Lo vorrei anche io..ma dove lo trovi ??
io l'ho comperato on-line da loro, non c'è altro modo mi pare..
XR MAN
#12
Ho visto adesso il loro sito..sembra proprio un prodotto rivoluzionario, unico neo che lo devi utilizzare entro 6 mesi..vero anche che costa poco..
una applicazione l'ho già fatta su un altro oggetto.
pare funzionare bene, indurisce ma resta "gommoso"
