il primo amore nn si scorda mai
Aperto da easyrider, Gennaio 08, 2011, 21:27:03 PM
easyrider
stiamo avendo invece problemi nel montare il carburatore dominator sulla cassa filtro
Quello domy è + grosso di quello xr
Rai67
triboli un pelo ma ci va, magari metti un filino di olio sul bordo , la cosa è che il carb dominator è un pelo più corto, ma ti assicuro che monta bene
easyrider
#33
Che il  problema sia che sto utilizzando il collettore dominator  infatti interferisce con il mono
Rai67
utilizza quello dell'xr, tagliando semplicemente uno dei due gommini che fanno stare il carburatore verticale.
Ci sta un po stretto o ci metti un po di olio (ma poco) o lo scaldi un po con un phon ;) ;)
easyrider
carburatore montato
Imp elettrico passato
rimangono alcuni problemini da risolvere ma siamo a buon punto accetto  ovviamente e avidamente consigli
1) Il perno del forcellone quello che blocca il tamburo è stranamento corto sembra che ci sia stato dato un colpo di flex quindi il tamburo incastra a pelo
2)Abbiamo pensato di realizzare un porta batteria in alluminio da fissare al telaio nella parte posteriore si cerca di capire quale possa essere la migliore location..c'è chi ha montato le batteria piccole dei ktm ma  vengono montate sulla cassa filtro constano molto di + e si rende necessario traforare le fiancatine  io francamente vorrei evitare tra le altre cose credo che per un motore dominator ci  voglia minimo una 6ah per questo sono propenso per una soluzione stile tt350
easyrider
#36
finallmente su strada !!!!
ora si è in attesa delle fiancatine nuove parafango xr400 e una bella revisionata al mono ed in futuro due forche xr400
