problema disco fisso portatile
Aperto da XR X SEMPRE, Gennaio 10, 2011, 20:01:41 PM
Tacco
#15
...azzarola...bel casino avevi combinato!  :P
...nel caso del nostro amico allora opterei, semplificando al massimo le oprazioni, per fare un bk su hd esterno dei soli dati tralasciando la struttura fisica dell'hd vecchio...dopo installazione dell'hd nuovo, sempre tramite l'utility che di norma i programmi di bk hanno (cd avviabile di ripristino e gestione hd), farei una formattazione FAT32  (o NTFS se ilvecchio HD è in tale file system), nessuna partizione, e via di ripristino del bk da unità esterna...
Che ne dice della cura dottore?  :P
P.S. ciao Riccardo, quando ci vediamo che mi devi istruire ben bene about grecia a maggio in off?
Un abbraccio. Gabriele.  :)
...dimenticavo per l'amico con HD "sbiellato"...qualche info dei modelli per NB http://www.hrw.it/componenti-e-networking/hard-disk/sata-2-5-notebook--uw-10-1619.aspx
ROBY_HRC
#16
cIAO!!
ho letto le risposte degli altri e condivido tutto.
Però dici che il sw dice che il tuo hd è ok...anche se fa casino.
Il mio che è il terzo che cambio (scrivo dal mio super pc buferato immortale che ha viaggiato in tutto il mondo) col software linkato da riky mi dice che l'hard disk ha 2730 accensioni per un totale di 4706 ore e mi dice che è a rischio ma di rumori non ne fa.
mi viene il dubbio che il tuo hd sia particolarmente frammentato (i file dei programmi siano sparpagliati per tutto il disco) quindi la testina di lettura deve continuare a saltare di qua e di la per leggere la continuità dei dati ..facendo rumore e rallentando il processo.
anche il mio qualche tempo fa faceva una cifra di clac clac ed effettivamente era pieno di roba.
Ho cancellato il superfluo , formattato e ripristinato l'immagine senza cambiare hd ed il rumore è sparito.
quindi io farei un test....scarichi acronis e ti fai l'immagine del tuo hd con i tuoi dati su hd esterno.il programma ti permette di farlo anche su dvd masterizzandoli in sequenza.
sempre da acronis (una volta dopo averlo installato per creare l'immagine del tuo hd) vai a crearti il cd di avvio di acronis.spegni il pc.
accendi il pc inserendo il cd di avvio di acronis.il sw ti chiederà se vuoi formattare (si)a questo punto potrai ripristinare l'immagine da hd esterno se ce l'hai oppure dai dvd.
se sparisce il rumore sei a cavallo.
un consiglio:salvati il contenuto della partizione d su un supporto esterno (dovrebbe contenere tutto il sistema operativo per il ripristino e tutti i driver delle periferiche).addirittura potresti crearti una seconda immagine della partizione d e tenertela via.
dimenticavo....importante è recuperare il driver per il nuovo hd sata che installerai (sopratutto se hai intenzione di prenderne uno più grande).sarà da mettere nel supporto esterno o sul cd di avvio di acronis perchè te lo chiederà se non dovesse trovarlo da solo.
è un po' contorto il sistema ma è così
ciao roby
XR X SEMPRE
azz ho sbagliato anche a scrivere è questo hm251ji
Tacco
XR X SEMPRE
Tacco
...è un serial ATA da 1,5 gb (SATA 1)...io prenderei un analogo disco SATA 1 per evitare ogni probleme di compatibilità...anche se non è frequente che un SATA 2 non venga riconosciuto da un PC...al massimo va a "velocità" ridotta...
purtroppo il disco del portatile mi ha mollato di botto ..urto? bo  ???  comunque ho messo un sata 2 al posto del sata 1 e và benissimo, la retrocompatibilità è garantita dalla standard sata 2 quindi si va sul sicuro
XR X SEMPRE
tutto risolto!!! grazie a voi ho risparmiato una bella cifretta!!!! ;D ;D
grazie mille :birra2: :birra2: :birra2:
