cerchi nsr su xr600r 91
Aperto da drago, Gennaio 17, 2011, 15:11:18 PM
drago
salve, iscritto da molto e da altrettanto attingo informazioni preziosissime, ma nonostante la lettura di svariati post, non riesco a capire come fare per utilizzare il cerchio posteriore di un nsr credo.
il problema è che la battuta tra disco e corona è circa 8 mm più larga dell'originale. chi sa dirmi come si è risolto generalmente questo problema? grazie a tutti in anticipo
penso che l'unica soluzione sia la tornitura del parastrappi...
se non riesci a recuperare tutti gli 8mm magari puoi valutare di spostare il giro catena un po più all'esterno
sui 600 non sono molto pratico, di più non ti so dire  ;)
drago
il tornitore mi ha detto che occorrono dei nuovi parastrappi (silent block) ma non sono riuscito a trovarne di quella misura o simili , ovunque. (28-24-9 o anche 8) per tirarli fuori li distruggerebbe in quanto dalla parte opposta la sede è chiusa.
mi sfugge la forma...
disolito le parti in gomma si possono togliere...
e quindi "abbassare" tagliandone una fetta con un cutter.
ricorda che una volta rimessi in posizione non possono uscire...  quindi anche se non si "incastrano" poco male..
drago
non sono dei classici parastrappi, sono formati da una boccola grande ed una piccola con la comma tra loro e sono incastrati su delle dedi cieche. impossibile uscirli senza distruggerli. all'interno della boccole piccole entra il perno da 9 con la filettatura all'esterno (5 in tutto) che ferma la corona.
Gianni65
Non si possono praticare due fori sul cerchio, dalla parte del disco in corrispondenza alle "boccole"e poi con un punzone , battere sul parastrappi per farlo uscire dalla sua sede?
Oppure, tu dici che ci sono dei fori filettati, potresti provare ad avvitare dentro di essi dei bulloni alquanto lunghi o al limite degli spezzoni di barra filettata , e usare loro come " estrattori?"
Di piu' non so che dirti, prova anche a mettere una foto , magari vedendola qualcuno puo' aiutarti meglio !
Gianni65
