Registro precarico forcella
Aperto da malser, Gennaio 22, 2011, 17:20:50 PM
malser
ragazzi, ho cercato in tutte le sezioni e mi sono fatto una cultura su static sag e race sag, precarico , freno in estensione ecc... ma adesso che sono in procinto di misurare tutti sti sag e regolare un po' il precarico se ce ne fosse bisogno............ non capisco quale sia il precarico :-X
nelle guide non c'è un'immagine chiara.
Allora, vista da sopra , la forcella ha  una vite al centro dell'esagono  e sotto di essa ci sono le frecce con + e -  , poi c'è un'altra vite  fuori dall'esagono, verso il frontale, .
Qual'è il precarico? e a cosa servono le viti che ho descritto? sul serio, non so cosa muovere!
il precarico forcella nell'XR non c'è
c'è solo la regolazione del freno di compressione o estensione.
un precarico lo puoi fare inserendo boccole interne che spingono la molla, di solito max 10mm, dopodichè se non è sufficente si cambiano molle
malser
 :o nooooo, che bidonata....., ho letto delle boccole..... ma non ho capito se mettendo le boccole si abbassa anche la forcella o se l'altezza da terra rimane invariata.
fede954
Se le metti sotto al tappo precarichi solo la molla e l'altezza non varia
malser
ok, ma quando svito il tappo che si vede da sopra (quello esagonale) c'è il pompante o ci posso mettere subito la boccola?
ho misurato i sag:
Anteriore: static sag 37mm  Race sag 70mm
Posteriore : static sag 15mm Race sag 75mm
L'anteriore ha un po troppo sag? mi sa di si.
Nella guida "manuale taratura sospensioni" c'è scritto che la boccola va bene anche in pvc tipo tubo da idraulico.....
è corretto, è chiaro che precaricando la molla, il sag diminuisce, cioè la moto si abbasserà di meno sotto il suo stesso peso, e di conseguenza si abbasserà di meno con il pilota a bordo.
di solito non si precarica di più di 10 o 15mm
oltre meglio cambiar molle.
malser
aspetta ::)... cosa è corretto? il sag di 70mm all'anteriore? lo spessore in pvc?
boccola in pvc va bene, puoi metterla sotto il tappo
malser
fede954
Citazione di: malser il Gennaio 22, 2011, 18:17:17 PM
Leggiti questo bell'articolo vedrai che ti sarà molto utile ;)
http://www.xr-italia.com/node/176
malser
infatti l'ho letto, ma in quel caso la boccola viene messa per modificare il pompante ed abbassare la forcella, mentre io vorrei solo aumentare un po' il precarico.
Nel mio caso mi basterebbe mettere una boccola-spessore sotto al tappo e non sul pompante, giusto? ::)
fede954
Giusto ma nell'articolo viene spiegato bene come smontare tutta la forcella e almeno la molla la devi smontare se vuoi infilare la boccola ;)
Te l'ho postato solo perchè è veramente molto chiaro e ben fatto ;)
Magari con l'occasione cambia l'olio ;)
malser
potrei farlo, non mi sembra troppo complicato da fare da soli ;)
malser
Per sostituire l'olio forcella mi basta togliere molla e l'asta di registro e vuotare l'olio vecchio vero? non devo smontare la cartuccia......
Poi con lo stelo compresso verso l'olio nuovo e rimetto molla e asta facendo spurgare lentamente l'aria.
Giusto?  :)
leggiti gli articoli sul sito, è già stato scritto tutto
