Info veloce
Aperto da David, Giugno 21, 2003, 15:21:20 PM
David
Essendo privo del libretto di uso e manutenzione, mi dite per favore quanto olio devo mettere nel mio 600?
Grazie ragazzi!
Fred Krueger
2.3 litri, di cui 1.5 da un tappo delle punterie ed il resto dal tappo del serbatoio, sul telaio.
David
Miseriaccia Fred,
con il meccanico abbiamo svuotato tutta la moto, aprendo sia il "tappo" che sta vicino al carter sinistro, sia quello che sta di fronte alla testata, però poi abbiamo rimesso 2,3 kili soltanto dal tappo del telaio (quello di fronte al serbatoio).
Adesso che si fa?
se il meccanico ha verificato che l'olio circola, na c'è nessun problema, tranquillo...  :D
David
Grazie Web,
l'olio dovrebbe circolare, perché abbiamo verificato una perdita dal coperchio del filtro olio a causa dell'O-Ring non originale.
Se perde da lì, significa che circola giusto?
Fred Krueger
A voler essere menagrami, potrebbe anche essere il punto più in alto lambito dall' olio, e le valvole/albero a cammes/bilancieri girare a secco  :-\
Per fugare ogni dubbio e dormire sonni tranquilli, puoi sempre aprire il coperchio della testata e verificare la presenza del velo lubrificante...
David
Scusate ma oltre che dal tappo vicino al serbatoio, il rabbocco dell'olio da quale altro tappo può essere fatto?
Fred parlava di un altro tappo, ma io non sono riuscito ad individuarlo.
Fred Krueger
Uno qualsiasi dei quattro tappi tondi presenti sul coperchio della testata (chiave #24).
salim
Sul manuale della Haynes c'è scritto di aggiungere una parte  dell'olio, far girare il motore al minimo, senza accelerare, per qualche minuto e poi aggiungere quanto manca per arrivare al livello giusto.
Forse può andar bene anche così, è più semplice (boh...)
Cyborg XR
per sapere se l'olio circola correttamente si puo' svitare legermente il raccordo dell'olio sulla testata .
se l'olio arriva copioso il circuito e' ok
ciao flavio
xr 600 '91
xtz supertenerè
toto
ma non c'è anche un dado, per il controllo del livello nella parte bassa del basamento? (appena sotto il filtro olio se non sbaglio).A moto dritta e dado svitato ,livello olio giusto se lambisce la parte inf. del foro.
                                 toto
ghostdancing
le nostre moto funzionano così (correggetemi se sbaglio) le pompe sono due, una manda l'olio in circolo attingendolo dal serbatoio (canna del telaio), l'altra lo recupera dal fondo del basamento tramite un filtraccio in rete d'acciaio e lo rimanda nel telaio... quando il motore è in funzione ci deve essere un equilibrio dinamico tra il lavoro delle due pompe (che fisicamente sono accoppiate), sui manuali c'è il sistema suggerito dalla casa che è quello che dici tu, i meccanici (penso per fare prima ed evitare di far trabboccare l'olio dal telaio) ne mettono parte da un tappo nella testa.. il tappino da 6mm sotto la frizione da il livello olio del basamento (quell'olio che verrà restituito al telaio quando il motore va in moto) nn so se si è capito molto...cmq nn ho mai trovato problemi di circolazione olio dovuti a malfunzionamenti su un rfvc (e voi??)
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide].......io, ad esempio.
Causa disfunzione della pompa,ho trasformato il gruppo termico in un pezzo d'arte moderna di un bel viola scuro...
                             GIANT..........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
STE
...anche io , una volta rimontato tutto dopo grave "fonduta" dovuta a perdita d'olio dal carter crepato, causa pompa spompata che mandava olio ma non abbastanza ci ho rimesso un asse e danneggiato le boccole di tenuta dello stesso della testa............
Ciao Ste
...... 6 fori o 4 fori .......... questo è il problema.......
ghostdancing
sarà che vado sempre pianino... gli unici problemi di olio li ebbi su un xl 83 quando ebbi la brillante idea di partire per un viaggio con il sint 2000 nelmotore...
