elaborazione motore xr 600
Aperto da dominikxr, Gennaio 28, 2011, 12:30:57 PM
dominikxr
come da titolo tra un pò dovrei aprire il mio motore è vorrei elaborarlo un pò parlando con il mio amatissimo meccanico mi consigliava per l'uso che faccio io della moto di sostituire la biella il pistone mettere l'originale e poi prendere un asse a camme più spinto valvole molle valvole e piattelli rinforzati collettori e carburatore dell'orto 41 Phm1 e logicamente la distribuzione completa voi che ne pensate
Mura
penso che per il pistone ti convenga mettere un alta compressione, non l originale.....la biella non è necessario che tu la sostituisca, la testa invece meriterebbe una lavorazione, se vuoi che nel complesso il motore sia piu performante....
dominikxr
si latesta la lavora lui su questo non ci sono problemi per il pistone mi diceva che con quello alta compressione faccio meno chilometri rispetto a quello originale
Ralf
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
Citazione di: dominikxr il Gennaio 28, 2011, 13:16:48 PM
assolutamente no. i pistoni alta compressione vanno benissimo.
Gianfry
Citazionesostituire la biella il pistone mettere l'originale e poi prendere un asse a camme più spinto valvole molle valvole e piattelli rinforzati collettori e carburatore dell'orto 41 Phm1 e logicamente la distribuzione completa
FIUUUUUUUUU !!! che elaboraziooooone  :'( occhio alla manetta del gas dopo , scherzi a parte se vuoi elaborare devi fare qualcosina in più :-\
dominikxr
budget 1000 € voglio farlo una volta sola il lavoro
cos'altro dovrei fare gianfry io ci giro per la strada  :D
Gianfry
 ;D daaai , almeno falla 628cc ,  montagli un pistone ad ad alta compressione lascia stare quello che ti hanno detto ... caxxx , se fai un lavoro del genere almeno fallo bene , poi che ci giri per strada tanto meglio  ;)
direi anche una bella frizione barnett...e sei a cavallo...oltre a filtro aria K&N o Unifilter
fede954
Elaborare un motore rimontando il pistone originale la vedo una cosa poco sensata ???
Il pistone ad alta compressione è il minimo e, come dice il buon rickyx, per avere cavalli facili non ci sono sostituti ai cm cubici, quindi con l'occasione aumenta l'alesaggio ::)
Credimi una volta che hai il motore aperto non badare ai compromessi, fai tutto il possibile che poi altrimenti un giorno te ne pentirai... fidati ;D
dominikxr
ok ma per farla 628 il pistone i vuole 98 mi sembre giusto ma dovrei cambiare la canna del cilindro o no
Citazione di: dominikxr il Gennaio 29, 2011, 13:28:33 PM
cilindro Dominator e fai prima... ::)
dominikxr
Citazione di: rainbowsix il Gennaio 29, 2011, 14:17:06 PM
assolutamente si.. se no che elaborazione e'??
una roba da femminucce tipo ''vorrei ma non sono sicuro, forse, pero', ma, non vorrei che avesse troppi cavalli, ma poi dura?, mi hanno detto che devo piombarla, poi appena apro si alza subito.. etc etc....   :D :D :D :D :D :D
SI VIVE UNA VOLTA SOLAAAAAAA!!!! elabora al massimo e divertiti che non te ne penti...
dominikxr
va bene ho capito mi devo mettere in moto a cercare un cilindro va  ;D
