edilizia impermeabilizzare soletta ?
Aperto da lelef, Febbraio 02, 2011, 16:59:12 PM
 avrei questo problemino, ho un locale la cui superficie non è impermeabilizzata, andrebbe ricoperta con pietra a spacco, era così prima poi son stati fatti dei lavori ora ci sono le pietre accatastate da una parte ed il soffitto che lascia passare l'acqua.
cosa si deve fare non voglio prendermi sole  ;)
Gianni65
Cosa sarebbe la Pietra a spacco?
Comunque se la superfice del tetto poi andra' ricoperta con un qualsivoglia materiale puoi usare dei materiali liquidi, tipo "Impergum"   "Totgum" o simili.
In pratica sono dei materiali a base gommosa, che van diluiti in acqua e spalmati sui tetti, data la loro diluizione essi enetrano nelle crepe e nei pori del cemento, grazie all'acqua che li diluisce.
Poi una volta evaporata l'acqua rimane solo la componente gommosa ed il gioco è fatto .
Anche se la classica impermeabilizzazione con guaina bituminosa sarebbe da preferire e per economicità e per il fatto che poi il tutto verrebbe coperto dalle pietre.
se basta la semplice guaina è un lusso
a spacco intendo roba del genere
bene  :)
una volta impermeabilizzato il pavimento come lo incollo?
mi sembra che il mapelastic sia il prodotto che serve all'uopo, ma non ti fidare dell'info, che l'unico sasso che conosco e' il diabase..  :D :D :D :D
Rai67
grande Rickyx!!!!!!!!!! ;) ;) ;) ;) ;) ;)
si metti il mapelastic  e poi incolli il pavimento sopra.
ho visto che mapei ha prodotti favolosi però devo coprirci 150 m2 quindi devo considerare bene i costi
0108joker
ciao la cosa migliore sarebbe dargli una bella mano di primer, lasciarlo asciugare un giorno, saldare un bel foglio di carta catramata(cioè saldarla col cannello) da 4mm fare uno spessorino di sabbia e cemento e le pietre le attacchi con sabia cemento e un pò di calce ti viene un lavorone e te lo dimentichi
su una superficie trapezioidale  come si applica la guaina catramata?
cioè con che criterio scelgo dove tagliare come la taglio e poi? saldo e basta o devo finire il bordo in modo particolare?
0108joker
inanzitutto devi tenere conto se il pavimento o terrazzo è attaccato a una facciata, allora in quel caso dovresti fare una crena di almeno 10cm sulla facciata ,cioè da terra verso l'alto seno ti porta acqua  e girarci la carta la carta viene saldata semplicemente con un cannello e bombola di gas devi girarla almeno 10cm contro la facciata  in modo che permializzi tutto, si parte come vuoi o per lungo o per la parte più corta io personalmente di solito parto dalla facciata, fai la misura tenendo sempre conto della facciata e i dieci cm fai la lunghezza e la tagli con un cutter la riarrotoli e  la saldi la saldatura viene fatta semplicemente scaldando un pò di più la carta quasi a scioglierla verrà gommosa a quel punto gli passi un cazzolino (la cazzuola più piccola )è la spalmi  verrà una cosa omogenea ricordati ke mettendo il foglio affianco a questo lo devi fare accavallare almeno5cm lo scaldi sempre un po di più e gli passi il cazzolino e cosi facendo alla fine ti viene un unica superficie unica tieni presente che devi solo scadare di più le parti ke accavallerai ed è il modo più economico e duraturo
Gianni65
Hai presente come si mettono le tegole o coppi o in qualunque modo vengan chiamate?
Ecco, la guaina bituminosa la si posa pari pari...quando la si mette in senso ortogonale alla pendenza.
Si parte dalla parte piuì bassa del tetto o superficie che si deve ricoprire e una volta posata la prima striscia si va ad applicare la seconda facendola sormontare di 5/10 cm sulla striscia già posata.
E si va avanti sino alla fine della superfice da impermeabilizzare.
Gianni65
perfetto ,mi sembra di aver capito !
Grazie  :)
