Problemi impianto elettrico
Aperto da fedeturk, Febbraio 07, 2011, 19:42:48 PM
fedeturk
Ciao ragazzi! Oggi ho notato un pò di problemi all'impianto luci. Premetto che due settimane fa ho montato ( fatto montare ;D ) un tachimetro digitale koso e che non so se questo possa voler dire qualcosa...inoltre ieri ho cambiato la freccia destra con una uguale identica,stesso wattaggio, che provata funzionava perfettamente, come il resto. Comunque i problemi che mi si presentano sono i seguenti: le frecce hanno una luminosità esigua e quando sono inserite, "lampeggia" anche il faro anteriore, a frecce inserite il tachimetro va come in standby e il faro posteriore dello stop è sempre attaccato come se stessi sempre frenando! cosa ne pensate???
daniele70
Ciao Fede, ma chi ti ha installato il tachimetro digitale? dove è stato collegato?
Questi sintomi ci sono  dal momento in cui hai collegato il tachimetro o tutto è nato dopo un pò ...così all'improvviso?
Ti lampeggia il faro anteriore ....intendi anche anabbagliante?
fedeturk
Ciao Dani, il tachimetro mi è stato installato dal meccanico del CTM(centro tecnico moto) di Padova, l'alimentazione è stata recuperata dalla stessa moto senza l'aiuto di altre batterie, funzionava tutto fino a ieri!!!!! l'abbagliante non lampeggia, l'anabbagliante si, ma solo con le frecce attaccate, come se si sentisse anche lui una freccia! :(
direi che potresti aver collegato il fanale della moto sul filo sbagliato.
tipo l'anabbagliante sul filo marrone dove ci va invece la posizione.
fedeturk
Ma il tachimetro è stato installato dal meccanico, inoltre non ha dato subito questi problemi!
quando hai cambiato freccia hai scollegato e ricollegato SOLO quella, o hai scollegato e ricollegato altre cose ?
fedeturk
esclusivamente solo quella!! non ho toccato altro...
paolopmn
Citazione di: fedeturk il Febbraio 07, 2011, 19:42:48 PM
Io darei una bella controllata alle masse.
fedeturk
Ciao paolo! intendi cioè controllare nella parte anteriore, dietro la mascherina dove c'è quell'ammasso di cavi? magari disossidare un pòi contatti con del wd 40 ecc?? scusa ma sono totalmente ignorante in materia di impianti elettrici ( ancora di più che nel reparto meccanico ) :-X
paolopmn
Intendo dire che dovresti controllare i punti dove il circuito va a massa, a volte non si considera la cosa più semplice. Controlla il groviglio di cavi bene, il circuito è semplice, ma solo un po scomodo, devi avere un po di pazienza. Certo un po di wd40 non fa certo male già che controlli.
Se sei sicuro che dopo l'installazione fatta andasse tutto bene allora si è verificato un guasto (o falso contatto che sia).
fedeturk
Grazie a tutti per l'aiuto. Siccome da solo non riuscivo a tirare fuori un ragno dal buco l'ho portata di nuovo al CTM dove mi hanno risolto subito il problema. La diagnosi è stata che qualcuno ( :-[ ) aveva invertito i cavi sotto la sella....rimane un mistero chi sia stato visto che io non li ho mai toccati anche se la sella un paio di volte l'ho tolta.Mi viene da pensare che durante l'installazione del tachimetro abbiano fatto un errore loro, ma sembra strano che il problema si sia presentato dopo due settimane..
