k molla XR650
Aperto da cioccapiatti, Febbraio 10, 2011, 13:16:12 PM
cioccapiatti
ciao a tutti,posseggo un xr 650 motard,qualcuno di voi ha modificato il mono per utilizzo pista?il mio è gia stato abbassato ma la molla originale risulta molto morbida,che k di molla consigliate per un peso di circa 85 kg?
grazie
direi 10 o 10.5
originale dovrebbe essere 9.3
io monto la 11 ma peso 105 kg
fede954
I valori che indica il Webbo sono corretti, comunque io peso più o meno come te e per un uso prettamente stradale mi trovo benissimo con la molla originale, anche il mio mono è stato accorciato, la molla non è stata sostituita per mia scelta, non certo per risparmiare... c'è però da dire che io preferisco l'assetto un po' più morbido piuttosto che un po' più rigido ::)
Hai controllato i valori di sag?
cioccapiatti
i miei valori di sag sono sicuramente sbagliati perchè per irrigidirla un pò ho praticamente azzerato il negativo(so che non è corretto),comunque con me sopra si abbassa di 75 mm.
mi hanno detto che per uso pista i valori sono :sag senza pilota 15-20 mm
        sag con pilota 45-50 mm
corretti?
albyXR
raga scusate ma come sapete devo indurire il mono che è mollissimo e attualmente è a circa metà  del filetto che ha a disposizione...cos'è il k? io peso circa 70kg..cè una regolazione precisa? nella bomboiletta dell'ammortizzatore cosa c'è dentro?azoto?si può rabboccare? in modo da indurirla con quello??
orso
8) 8) 8) devi solo avvitare 2 giri ,il precarico molla,il tuo peso ,rientra nei parametri ,della molla che hai su. 8) 8)
albyXR
...? non si capisce molto...in ogni caso c'è un modo x svitare le due ghiere del mono senza smontare tutto? da che parte si infila il cacciavite + agevolmente?? e nel caso smontare quale parte x svitarlo? e sopratutto io ho smollato di un millimetro o + la ghiera superiore da quella inferiore..ma con la mano non gira la molla..(la devo avvitare ins enso orario x indurirlo..
orso
 8) 8) 8) esatto, in senso orario,ma devi picchiare sulla ghiera inferiore con un punzone in rame o alluminio,per non rovinarla. 8) 8)
cioccapiatti prenditi una bella molla della eibach magari guarda il sito...... sono ottime!!!!!!!!!!!
cioccapiatti
grazie ,allora vado per una molla da 10,5/11 k
fanfo
se trovi un prezzaccio fammi sapere che non nelle tue stesse condizioni, on line oltre agli usa non trovo nulla.
