Distanza cielo del pistone - testa
Aperto da ffr648, Marzo 20, 2011, 12:09:17 PM
ffr648
Salve a tutti, sto montando un motore con basamento e albero XR  e cilindro DOMI, pistone JE dell XR da101, testa DOMI. Montati cilindro e testa con le guarnizioni già usate e strette alla coppia prescritta, ho misurato il rapporto di compressione e ho avuto un buon valore di 12,5:1, ma ho anche una distanza tra cielo del pistone e testa di 0,5-0,6 mm misurata sul perimetro di contatto tra cilindro e testa e che va subito ad aumentare essendo la camera di combustione emisferica. Avete dati di tale misura? So che per motori con effettive aree di squish con camere di combustione a tetto e alesaggi simili la distanza tra pistone e testa dovrebbe essere di 1- 1,2 mm minimo. Grazie, Fausto.
questa modifica l'ho fatta 10 anni fa sul motore della mia domy, addirittura ho tolto la guarnizione del basamento e sfogliato la guarnizione della testa... e il cielo del pistone e' arrivato a 0,2mm dal piano del cilindro. solo cosi' ho potuto raggiungere i 12.5:1, ci ho fatto oltre 37000km di tirate indegne e gira ancora che e' un gioiello...  :) :) :) :) :)
ffr648
Quindi se mantengo i miei 0,5-0,6 mm non dovrei avere problemi di contatti indesiderati anche in caso di dilatazioni termiche e stiramenti del complesso biella-spinotto-pistone dovuti alle forze di inerzia, grazie mille, Fausto.
 :) si, pero' metti la guarnizione di base e quella della testa, lo sai che predico bene e razzolo male???  :D :D :D :D
