tacca spillo carburatore
Aperto da stelegra, Marzo 27, 2011, 19:37:25 PM
stelegra
ciao sto rimettendo il carburatore originale dell'xr dopo aver tolto quello del dominator.. mi potete spiegare come si sposta la tacca dello spillo?? devo controllare in che posizione è perchè ho cambiato i getti per montare uno scarico aperto.. grazie..
togli le viti che tengono la testa... togli il coperchio... togli la vite che ferma il movimento del braccio che alza la ghigliottina.... sviti le 2 viti che tengono il braccio sulla ghigliottina cilindrica.... et voilà togli la coppiglia che ferma lo spillo sulla tacca che desideri!
non ho foto per te , ma è facilissimo...
stelegra
Grazie tomminoo gentilissimo...
stelegra
ma in realtà sollevare lo spillo serve ad ingrassare di benzina al minimo?? non basta aumentare il getto del minimo??
vixt
Variando l'altezza dello spillo modifichi la carburazione ai regimi medi,ossia tra il momento in cui inizia a sollevarsi la ghigliottina nel carburatore e il momento in cui  entra in funzione il getto del massimo.
Per il getto del minimo dovresti vedere prima se è sufficiente regolare solo la vite della miscela.
Mi spiego,se riesci ad ingrassare in un range ta 1 giro e 3 giri,non hai bisogno di cambiare il getto.
Se in quel range non riesci a trovare la giusta regolazione,devi aumentare il getto del minimo,e ripetere la regolazione con la vite,finche avrai raggiunto il risultato ottimale.
michele1825
ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio di come carburare al meglio la mia xr 600 premetto che ho uno scarico arrow filtro dell' aria piu sportivo e un paio di buchi da 25 sul fianchetto sx,avendo come getto del massimo 152  e minimo 62 che getto del massimo  devo acquistare? :-[
grazie
SE HAI DUBBI.... ACCELERAAAA!
Cyborg XR
proverei un 160-162
di minimo mi sa che ci vuloe piu' grande 65-68
ciao flavio
xr 600 '91
xtz supertenerè
gianca charly
Scott Summers Consigliava di montare 155/68  ;)
gianca charly
michele1825
mi sapete indicare un sito web dove posso acquistare il getto del minimo del xr 600?
grazie
si può regolare la carburazione , agendo sulla vite dell'aria , con motore acceso?? o è contro producente?
Kronos mi ha porteto questa e penso che la sua utilità sia appunto quella di tenere il motore acceso....
acceso lo tieni anche con la vite classica, con il motore accesco  è proprio più facile farlo perchè senti il n° di giri variare.
Citazione di: Tomminoo il Novembre 15, 2011, 20:46:00 PM
Tommino...ma che domande mi fai.... :o
eh perchè ho avuto pareri discordanti su questa cosa! e quando sono andato a fare la revisione il tipo mi ha fatto spegnere la moto per regolare la vite! non mi sono rimbecillito :D :D :D
il tipo sicuramente si è rimbecillito.. ::)
