avviamento elettrico senza segni di vita
Aperto da gianfranco1104, Marzo 30, 2011, 20:00:14 PM
gianfranco1104
premesso che... la moto a pedivella parte subito... quindi il pulsantino rosso funziona...
di aver controllato il pulsantino dell'avviamento e da il contatto...
la batteria è carica...
spruzzato wd40 a fiumi nei contatti...
l'avviamento elettrico non da nessun segno di vita!
non sento neanche ticchettare a vuoto i relè...
da dove incomincio? o meglio da dove continuo?
grazie
Mr Potato
se non lo hai già fatto stacca i due fili dal motorino d'avviamento, collega il tester e prova ad accendere, vedi se arriva tensione, se arriva il problema è il motorino e allora non so come aiutarti, se non arriva segui passo passo i fili fino al relè e controlla ancora con il tester, via via fino a trovare l'interruzione!
gianfranco1104
domani faccio questa prova!
non ci avevo pensato...
ho dato per scontato che il motorino non potesse morire da un giorno all'altro
Mr Potato
Magari è soltanto il relè andato (alcuni relè hanno anche un fusibile fissato sopra, magari è bruciato). Sinceramente non credo che il motorino si rompa così e soprattutto senza dare minimamente segno di vita, nel tuo caso direi che all'80% il motorino è buono  :)
gianfranco1104
ecco fusibili.....
per quello che ho smontato... ne avessi visto uno.....
gianfranco1104
agevole...
domani controllo... e spero sia solo quello...
se te  la cavi con i fili, prendi un portafusibile e lo metti dietro la mascherina... ;) ;)
gianfranco1104
l'idea è di metterlo sopra la batteria... prendere un portafusibile a baionetta (non so che portafusibile trovo)
già il cavo batteria negativo passandolo a dx si è allungato di 20cm circa... e quello del positivo tirandolo un pò e facendolo passare davanti al porta batteria ho recuperato 5cm... che bello! ora posso mettere in mantienicarica la batteria senza toglierla... e se la devo togliere non mi devo massacrare le mani...
in futuro passerà tutto davanti... se riesco... nel nuovo cupolino che sto progettando...
bon ora vado a vedere sto fusibile... cammin facendo... mi sa che mi faccio una bella grattatina!
gianfranco1104
di fusibile neanche l'ombra....
ragiono... ragiono...
di solito le AV hanno lo switch su cavalletto e frizione... in modo da non dare il contatto al pulsantino magico...
sul cavalletto non c'è e sulla frizione non ha mai funzionato....
a meno che....
funzionasse ma essendo messo male era come avere la frizione tirata... e quando ho messo i paramani l'ho posizionato bene...
fa provare...
tiro la frizione e pigio il beato pulsantino e.....
mi vergogno quasi a dirlo....
il motorino parte....
ho smontato mezza moto per cercare un guasto che non c'era....
che pirla!
Mr Potato
Tranquillo succede a tutti di fare questi errori, io ne ho fatti di peggio se ti può consolare :D
azzarola mi sono dimenticato di dirti proprio di quel dispositivo da impiegati scooteristi..  :D :D :D :D  (che io non ho perche' sono un ruvido operaio... )
gianfranco1104
e non so perchè farà brutta fine pure il mio...
