acceleratore duro...
Aperto da stelegra, Aprile 04, 2011, 21:50:25 PM
stelegra
 ciao a tutti................
ho notato che usando la mia xr sulle nostre montagne sarde grande parte della stanchezza accumulata era data dal fatto che l'acceleratore non ritornava indietro facendo quel bel fatidico "TAC".... il fatto stà che dovevo star attento a decellerare nel momento giusto sennò rischiavo di tirar dritto in qualche albero.
Il carburatore è libero e sono sicuro non dipenda da quello....
Ho pensato subito ai cavi ma dopo che sono arrivati quelli nuovi originali honda sono rimasto un pò deluso perchè ha migliorato, ma non risolto il problema...diciamo che ritorna indietro, ma lentamente...io vorrei che una volta accelerato scattasse indietro.
i cavi gli ho fatti passare in diversi punti ma non è cambiato niente...
Sarà la manopola dell'acceleratore da cambiare?? è rimasta solo quella..
che dite??
Sicuro che il carburatore sia a posto ?
Hai dei paramani chiusi che stringono la manopola destra ?
Hai cambiato solo i cavi o anche le guaine ?
stelegra
il carburatore lo giri, la molla è dura e come lo mollo scatta subito..
si ho dei paramani chiusi ma la manopola risulta più all'interno,quindi non dà fastidio..
ho preso i cavi con le guaine originali.. circa 37 euro a cavo...
Ripassa tutti il percorso che fa il gas ed i cavi .... qualcosa ci deve essere.  ::)
La butto li .... montato male i cavi in corrispondenza della rotellina in plastica alla dx del gas ?
stelegra
i cavi vanno da destra verso sinistra(è questo è chiaro) ed entrano sulla sinistra del contakilometri e si infilano tra la forcella sinistra ed il telaio esattamente su quel fermo dove dovrebbe passare la treccia e poi sotto il serbatoio vanno dritti verso il carburatore.. spero di essere stato chiaro... ho provato varie posizioni ma la cosa non cambia...
io sto pensando alla  manopola con tutti gli ingranaggi...però ho paura anche perchè non ne sono sicuro...
MAnopola con gli ingranaggi ? ... eh ?  :(
stelegra
Razzo dici che sarà quello??  :-[ :-[
l'ho anche smontata completamente ed ingrassata ma niente...
ma esiste un gas con monofilo?? o conviene il doppio??
uolter72
la manopola non ha alcun ingranaggio!!!! solo sulle vecchie BMW era presente tale sistema......
valido, efficace, ma ingombrante e pesante ed oggeto di continua lubrificazione e manutenzione......
penso sia la valvola cilindrica che si sta cominciando ad ovalizzare.......
ferma la moto, ordina la valvola alla Honda (65,00 euro) e la rimonti con calma, prima che ovalizzi anche il corpo del carburatore e lo butti via, anche se e' un cessone!!!
stelegra
ma il carburatore è libero.... quando accelero è anche morbido, il problema è che non ritorna in posizione con lo scatto, ma lentamente. se smonto il carburatore e giro la rotella dove ci sono gli attacchi dei cavi è perfetto....
uolter72
comincia cosi' in maniera lieve e leggermente fastidiosa, poi diventera' un trauma cranico accellerare.
anche io quando smontavo il mio sembrava tutto ok, ma poi rimontavo e ricominciava pian piano il problema........
verifica anche che il corpo cilindrico del carburatore non sia rigato........
stelegra
no non è rigato, questo lo ricordo perchè l'ho smontato domenica per controllare in che tacca fosse lo spillo. non ha ne rigature e ne segni....
uolter72
Io l'ho montata quando il carburatore era gia' bello ovalizzato, parlo del 650 pero'....
Se lo avessi fato in tempo ora non lo terrei buttato li' uso ricambi e non avrei mai acquistato un degno sostituto......
facci sapere......
stelegra
che sfiga............. ma non si vede se è ovalizzato?? se smonto il coperchio non si vede??
Tacco
...hai controllato il carico della molla di ritorno? ...è agganciata bene? ...da come dici sembra "scarica"...se senza cavi torna bene e "scatta" il problema sono cavi/manopola/manubrio
...piuttosto di spendere 65 euro per la valvola con spesa analoga prendi il carbu del domi che ti cambia veramente la vita (parola di uno che oggi ha testato di persona la differenza tra originale e domi... VERGOGNOSAMENTE MEGLIO quello del DOMI...parte meglio, è più regolare, è talemte morbido che non ti sembra di accelerare)
uolter72
quanti km ha la moto???
di solito comincia cosi' verso gli 8/9000 km
tutto cio' quando viene usata assai nel sottobosco e pretendi molto in salita dai bassi apri e chiudi......
nessuna sfiga.....
ringrazia il padreterno...
I problemi che puo' darti una xr sono sempre inferiori a quelli di una ktm o Husquavna......o anche un crf..
anzi, fossi in te, a sto punto modificherei anche lo sportellino aria visto che te lo vuoi tenere sto carburatore.....
