Soccorso a xr malata
Aperto da luca1967, Aprile 21, 2011, 15:35:35 PM
luca1967
La mia xr 600 anno '90, necessita di cure scrupolose................
Dopo l'intervento di ben due meccanici (entrambi pagati) non migliora il suo stato di salute.
La condizione attuale è la seguente:
- va in moto solo a spinta
- non gira bene (non capisco se è legato a un problema elettrico o di carburazione)
- i meccanici hanno controllato impianto elettrico (sembra tutto ok, funzionano anche i fari), sostituito candela  e filtro aria, controllato carburatore e carburazione.
Attendo terapie a soccorso..............
C'è qualche "mago" vicino a Piacenza che ci sa mettere veramente le mani?
Rai67
.....parte solo a spinta???....potrebbe essere lo statore.
ma la fase l'hanno controllata?
mauro981
Concordo, dopo averle lette di tutti i colori, fai controllare lo statore  ;)
dominikxr
concordo fai controllare la fase
- controlla lo statore..
- controlla la messa in fase della distribuzione / usura della catena (puoi guardare se il tendcatena è a fondo corsa)
- gioco valvole
- pulizia carburatore
ma quando parte poi grossomodo funziona?
specifica meglio il "gira male"
non sale di diri?
resta accelerata?
fa scoppi dallo scarico?
non tiene il minimo?
fa fumo bianco/nero/grigio/azzurro?
Controlla anche il pickup (lato destro sotto il carter) ;)
Luca di Piacenza dove??? ti potrei dare una mano magari...io lavoro li.
luca1967
Per rainbowsix la moto è a Bobbio, sarei molto felice di visionarla insieme per una diagnosi del caso, attendo nuove.......
Quando parte funziona ma non come dovrebbe........
bella Bobbio! cmq penso proprio lo statore....(avrei tutto quello che c'è bisogno di scorta per vedere effettivamente il problema..ma ho tutto a bari)...o centralina...o pick up...cmq il fatto che sia una serie 90....mi dice già "statore"
