motore xr trapiantato su xl lm
Aperto da kapparone1, Aprile 26, 2011, 22:58:15 PM
kapparone1
Ciao a tutti,
sono nei casini,ho trapiantato un motore XR su di una XL LM con relatina cassetta filtro,piu' carburatore Dominator (getti 155/48),l'unico che puo' essere inserito fra il telaio (troppo basso per il carbu WR) ed il mono.
Fino a cui tutto bene,i guai cominciano con l'accessione. premetto che l'impianto elettrico e' quello dell'XR,e la ,marmitta e' artigianale aperta.
Insomma si e' accesa due volte,ma non teneva il minimo ed aveva un comportamento irregolare.
il giorno dopo e' stato praticamente IMPOSSIBILE metterla in moto,a tal punto che ho smontato il carbu Dominator e ho rimontato il carbu XR,staccando il mono per il puro gusto di sentire in moto quel figlio di p....buona madre......NIENTE;mi sono spezzato la caviglia nonostante gli scarponi da cross.............NIENTE DA FARE...............roba da darle fuoco!!!!!!!!!!!!!!!!!
Insomma penso che l'impiato elettrico abbia qiualche problema...
Detto cio' qualcuno di voi ha avuto cazzi di questo tipo e mi puo' datre qualche consiglio.......ivi compreso un buon meccanico intenditore di questi motori  (possibilmente appassionato di XR/XL e sopratutto ONESTO!!)
Attendo Vs notizie in merito....
Ringraziandovi anticipatamente vi saluta un pazzoide fuori di melone........................con tutte le moto che vanno al primo colpo, xche' arrivare a cuccarsi sti....c
>>K rone :) :) :) :) :)
stelegra
Domanda stupida: ma il motore prima funzionava? o ti ha dato problemi dopo il trasferimento?
devi montare il captatore del pickup dell' xr.  (quello che sta sull'albero motore a dx, attaccato all'ingranaggino della catena di distribuzione) quello dell'xl e' fasato diverso
kapparone1
Grazie per le risposte,vi aggiorno:
motore XR 600
carburatore Dominator (getti 155/48 - vite minimo da chiusa aperta di 3 giri)
impianto elettrico XR (quello del motore in origine)
candela NGK DPR 8 EA-9
Scintilla OK
Candela bagnata di benzina...mah?
Anche ieri pomeriggio ho riprovato,ma niente da fare............NON PARTE
Un amico capace e possessore di XR e XL mi ha detto che talvolta e' il caso di sostituire la candela con una piu' calda tipo NGK DPR 7 EA-9,o addirittura scaldarla con un fonetto da officina per riscaldarla...
cosi' dovrebbe partire.
Se qualcuno ha gia' vittuto casi analoghi,si faccia avanti.........................GRAZIE!!!!!
Krone
NB: Spiace perche' il giretto che mi ha concesso (a parte il rumorino libidinoso) e' stato OK!!
Scusate,preciso che il motore in questione era montato su un XR tosto ed andava benissimo.....pork/cazz/vaff....!!
Citazioneun buon meccanico intenditore di questi motori  (possibilmente appassionato di XR/XL e sopratutto ONESTO!!)
Di dove sei? nel profilo non c'è scritto...
Se hai trapiantato motore ed impinto elettrico completo, prima andava e ora nno parte...
è palese che hai sbagliato qualcosa..
magari un semplice filo staccato...
la vedo dura darti una mano senza vedere la moto..
solo tu sai esattamente cos'hai fatto..
Se la scintilla c'è...
Se il motore è sano e funzionante....
Se benzina ne arriva....
Io ipotizzerei un problema di carburazione...se hai la candela bagnata...oppure sbagli qualcosa nell'avviamento e continui ad avere il motore ingolfato..... :)
Controlla anche di aver assemblato correttamente collettore, carburatore e manicotto cassetta filto....se aspira aria magari da una fessura ti crea problemi di carburazione.
kapparone1
Domani provo e riparto da zero:
in effetti l'impianto elettrico fa un po' schifino,quindi lo rifaccio estremizzando le necessita',ovvero:
bobina
centralina
regolatore di tensione
radrizzatore (che mi pare serva solo per il funzionamento delle luci)
Elimino,clacson,stop e frecce (gia' eliminate)
faccio i collegamenti nuovi.
Il carburatore Domi e' gia' stato smontato e ripulito per bene.
raccordo carb/filtro in alluminio a posto (potrebbe trafilare un po' di arietta da li?)
filtro aria a posto
Candela piu' calda
scintilla ok
Che caxxx di altro potrebbe avere ????
Faccio e poi vi dico
secondo me è quello scarico artigianale che ti fa sballare tutto...nella carburazione.
kapparone1
Puo' essere,ma l'ho provato sull'xr (ne ho uno del 91 normale) e tutto sommato andava bene.
A dire il vero sembrava che andasse anche di piu'.
Insomma vediamo l'evoluzione della "cosa" e poi vi dico.
Grazie,e se qualcuno ha altri consigli/esperienze mi dica pure
Krone
Ma non può essere che il carburatore domi non sia tarato correttamente per il tuo motore? e che magari non và d'accordo con lo scarico aperto....se poi magari trafila aria da qualche parte, siamo appppposto.... :D :D
kapparone1
Tutto e' possibile (e...probabile)...
Tarato correttamente: - significa avere i getti adeguati? (gli attuali sono da 155/48)
Non va d'accordo con lo scarico: - e' sempre un problema di getti?
Trafila aria: - da dove? collettore cilindro/carburatore? - collettore filtro/carburatore? carburatore stesso?
Per favore chi ne sa qualcosa mi risponda.
Grazie  :)
XRic
ciao kapparone1 :)
l'eventuale trafilaggio di aria lo devi ricercare o per un erratto accoppiamento (assemblaggio) tra il collettore lato cilindro e il carburatore o sempre sullo stesso collettore dovuto a fessurazioni per screpolature o altro ....
Dico la mia sui getti, magari in controtendenza: secondo me dovrebbe avviarsi con quei getti ...
Una domanada sulla scintilla che è OK: la scintilla è bella evidente e piuttosto "frequente"?.... Te lo chiedo perchè una volta sono impazzito con per via di una candela che la "scintilla OK" ma poi alla fine un'altra candela aveva una scintilla più OK .... e la prima era nuova!!!!  :)
Buon lavoro ...
XRic
..beh, anche gli XR con problemi di statore scintillano...  ma poi non partono...
difficile valutare una scintilla ad occhio..
essendo questa moto un "veicolo unico" è difficile fare una diagnosi da remoto.. troppe variabili!!
Citazione di: Stefano80 il Aprile 29, 2011, 15:45:11 PM
ah si?...questo lo ignoravo, credevo che uno statore "cotto" non facesse propio la scintilla.... ::)
XRic
vero Ste quello che dici .... ma se è anche vero che  il trittico motore-impianto elettrico-carburatore funzionava su altro telaio prima del trapianto deve funzionare anche ora ....
... vedo che anche te comunque ti sei "focalizzato" sulla scintilla ..  ::)
Saluti
