Problemi fiancatina sinistra (filtro aria)
Aperto da paolopmn, Aprile 27, 2011, 17:35:13 PM
paolopmn
Scusate, ma io ho sempre avuto questo problema, quando fisso la fiancatina del filtro aria mi sembra che non calzi mai bene. Infatti nel punto in cui combacia col parafango c'è sempre un bel po di spazio tra i due.
Capita anche a voi ?
Boh non so, c'è una maniera particolare per metterla ?
Luke (ex burp1007)
Ciao! A me calza a pennello.. cioè, avanza forse un centimetro, ma nulla di più..
La posizione è obbligata dai tre pernetti che si avvitano per cui non puoi sbagliare! Magari controlla che non sia il parafango ad essere montato male.
Luca
ale_sarvaego
dipende da quanto spazio...... metti la testa sotto il parafango & guarda se la fiancatina chiude bene la scatola filtro dietro & sotto, la parte anteriore è facilmente controllabile. presta attenzione alla parte in alto a destra della fiancatina, all'interno c'è 1 bordino che è facile sovrapporlo male con il parafango post anche se i 3 pernetti combaciano con le chiusure!
paolopmn
No, monto il filtro aria originale.
Ma il bordino all'interno del parafango deve stare sopra o sotto lo stesso parafango ?
Alcune fiancatine aftermarket non combaciano perfettamente, ma lo spazio, normalmente non supera il 1/2 centimetro.
Come ti hanno già scritto verifica se la parte della fiancatina che circoscrive il filtro entri perfettamente nella sede dello scatola dello stesso.
Deve essere inserita nella scanalatura.
infatti i fianchetti neri USA di cui non ricordo la marca, sono abbastanza pessimi in tal senso, i bianchi UFO molto meglio
