XR650R (ex SMR73-Loris) si inizia la ricostruzione
Aperto da rainbowsix, Aprile 30, 2011, 01:19:37 AM
. provata la mascherina USA nel montaggio con il contachilometri Europa e si può usare tranquillamete la stessa staffa.. per sostituire la lampadina monoluce ho preso il cablaggio del CRFX e montato una lampadina a doppia luce.sistemato il Renthal piega CRF...e domani si possono già montare il comandi...ma eliminerò il pulsante di massa OFF/On  sostituendolo con quello classico della 600 che monta comq alle la versione USA del 650.
Che bel lavoro... stai andando avanti benone!!!!
Io lo monterei, cosa può cambiare? niente direi... direi che sei ancora più protetto a livello di temperature motore....
Mao
Penso che anche Loris sarà felice di constatare che non poteva capitare in mani migliori.. :ok:
MIKY WR
bel lavoro!
il termostato montalo, apre solo 5 gradi prima, non cambia molto...
considera che molti non lo hanno proprio (quindi sempre aperto)
l'importante è che non apra dopo...
mauro981
Che bella Rainbow!!  :-*
p.s. Poi mi dici cosa è necessario per la modifica della luce?  tutta la lampada completa della crfx?
XR MAN
Bella.
Ma 'ndo le trovate tutte queste mascherine America..MAH..
Citazione di: mauro981 il Maggio 03, 2011, 16:16:33 PM
serve solo il cablaggio e la piastrina ferma lampadina...(del CRFX) e logicamente una lampadina a doppio filamento (le vendono tutti) con lo stesso attacco di quella originaria. se poi si vuole aggiungere quella di posizione basta forare la parabola col giusto diametro e il gioco è fatto.
ho una mascherina USA da vendere...ne ho una in +!
Visto che con una temperatura esterna di 20°C il liquido di raffreddamento lavora già a 75°C te lo troverresti sempre aperto.
Se poi consente un minimo passaggio di liquido, per sicurezza, come fà quello originale, secondo me, puoi anche non montarlo tanto non servirebbe a nulla.  ;)
beh, ma il termostato serve se giri a temperature prossime allo zero..
Secondo me, vista l'esperienza maturata in anni di migrazioni Casa-Lavoro-Casa con temperature prossime allo 0°C  :-\ , la temperatura raggiunge i 60°C dopo circa 10/15 Km di utilizzo senza "aprire" la moto.
Quindi la temperatura, visto la possibilità di passaggio del fluido anche con termostato chiuso, non raggiunge così velocemente la temperatura di esercizio come ci si aspetterebbe dalla presenza dello stesso.  :-\
Di fatto mi preoccupa di più la temperatura dell'olio motore, che segue di pari passo quella del refrigerante, che con le gradazioni normalmente usiamo, 10/50-55-60W o 15/50-55-60W, non è il massimo per la lubrificazione visto che lo stesso rimane per troppo trempo "duro", ancorche multigrado.
Infatti per ovviare a ciò cerco di utilizzare olio con gradazione 10/40W durante tale periodo.  ;)
mauro981
Citazione di: rainbowsix il Maggio 03, 2011, 19:27:41 PM
..però la tua gemma è in vetro vero?
Io ho il plasticone e mi sa che con una lampada più potente si squaglia tutto  :-\
plasticone ma la lampadina è la stessa e delle stesse dimensioni solo che è a doppio filamento..quindi è ok. in + c'è la luce di posizione..vediamo se metto un led per evitare problemi.
preso da XR's only (termostato, valvola a farfalla del carburatore, bullone scarico olio calamitato e una candela),,e da un altro sito ricambi originali Honda...e minuteria varia a un ottimo prezzo...da questo sito  www.motogrid.com   e attendo che arrivi tutto a consegnato.com
a fine mese si riprendono i lavori....appena arriva tutto...e sono a casa.
gionnelli34
